Podłączenie elementów by dawały krótki prąd
maciek107
Post autor: maciek107 » 26 lis 2008, 20:34
Jak i co podłączyc, by prąd płynął tylko przez około sekundę?
Słyszałem, że wystarczy tranzystor i kondensator.
Konkretnie mi chodzi o to jak przerobic taki układ:
[img]http://maciek_ziomek.fm.interii.pl/foto.bmp[/img]
Zeby po włączeniu i zapaleniu światła buzzer nie dawał ciągłego sygnału a jeden krotki, a po zgaszeniu i ponownym zapaleniu znów dawał tylko jeden krótki sygnał itd.
Jak to zrobic ?
Z góry dziekuję za wszystkie wskazówki :wink:
Post autor: c4r0 » 26 lis 2008, 22:38
Za określenie "krótki prąd" jesteś moim mistrzem :mrgreen: Aby "skrócić" prąd przy włączaniu wystarczyło by w sumie wstawić w szereg kondensator, ale problem będzie z jego rozładowaniem po zgaszeniu światła.
maciek107
Post autor: maciek107 » 27 lis 2008, 8:07
chodzi poprostu o by płynął przez około sekunde :P
Post autor: c4r0 » 27 lis 2008, 8:27
Tak, ale z tego co zrozumiałem, ma popłynąć przez sekundę, ale potem jak zgasisz i po chwili zapalisz światło to ma znowu popłynąć przez sekundę. Wbrew pozorom to trochę utrudnia sprawę.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 27 lis 2008, 13:12
Według mnie potrzebujesz przerzutnik monostabilny. Możesz go zbudować na popularnym układzie 555 posiłkując się tym programem . Jak go uruchomisz kliknij przycisk "Monostabilny". W zasadzie masz już część schematu, ale musisz jeszcze zaprojektować układ fotodiody, który będzie wyzwalał przerzutnik zarówno przy zaświeceniu jak i zgaszeniu światła. Buzzer jeśli pobiera niewielki prąd można podłączyć prosto do wyjścia układu 555, ale lepiej zastosować tranzystor o nieco większej mocy np. BC 337 (około 0,5 A).
sta
Post autor: sta » 27 lis 2008, 14:24
KrzysiekK pisze:posiłkując się tym programem.
Biorąc pod uwagę że to forum raczej dla początkujących dużo lepiej by było posiłkować się tym artykułem: www.edw.com.pl/pdf/k01/19_11.pdf
maciek107
Post autor: maciek107 » 29 lis 2008, 23:04
KrzysiekK pisze: W zasadzie masz już część schematu, ale musisz jeszcze zaprojektować układ fotodiody, który będzie wyzwalał przerzutnik zarówno przy zaświeceniu jak i zgaszeniu światła.
o jaki układ chodzi ?
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 30 lis 2008, 11:37
A może zrobić to tak. Trzeba podwójny włącznik. Gdy jeden jest zwarty to drugi jest rozwarty.
maciek107
Post autor: maciek107 » 02 gru 2008, 21:11
W takim razie, czy taki układ:
[img]http://maciek_ziomek.fm.interii.pl/untitled.bmp[/img]
zadziała ?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 04 gru 2008, 17:24
Raczej nie. W uproszczeniu sygnał z fotodiody po wzmocnieniu na tranzystorze powinien być podany na wejście układu NE555 (pin nr 2). Z tego co rozumiem to chodzi Ci o układ generujący "piknięcie" przy każdym włączeniu światła.
Zainteresuj się tym programem a będziesz mógł tworzyć wirtualne schematy i prowadzić ich symulację. Wersja demo nie pozwala na zapis projektu, ale w nowszych Windowsach powinna pomóc hibernacja systemu.
sta
Post autor: sta » 05 gru 2008, 12:05
maciek107, po raz kolejny spróbuję przekonać Cię do nauczenia się czegoś nowego i przede wszystkim do czytania. Tu na przykład jest dużo wiadomości które mogą się przydać: www.edw.com.pl. Z Twojego pytania i dyskusji wynika że należy zbudować układ z NE555 w takiej aplikacji:
www.edw.com.pl,
imageshack.us
zastępując przełącznik "start" układem z fotodiodą (fotodioda i ewentualnie tranzystor, wszystko zależy od Ciebie i Twoich potrzeb) a na wyjściu (nóżka 3.) dołączając brzęczyk (możliwe że bezpośrednio jeśli prąd nie przekroczy 100µA).
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 05 gru 2008, 12:42
sta pisze: na wyjściu (nóżka 3.) dołączając brzęczyk (możliwe że bezpośrednio jeśli prąd nie przekroczy 100µA).
Zapewne Kolega się pomylił i maksymalny prąd wyjściowy układu NE555 wynosi 100 mA. Dla małego buzzera powinno wystarczyć, ale lepiej na wyjściu NE555 dodać tranzystor, co pozwoli na stosowanie nieco większych obciążeń.
