Opornik
Post
autor: Opornik » 20 lis 2008, 18:33
Buduję prosty zasilacz regulowany(1,5V - 12V) na lm317.
Czy aby zwiększyć jego prąd wystarczy dać na wyjście tranzystor mosfet-N ?
000andrzej
Post
autor: 000andrzej » 20 lis 2008, 19:21
Jeśli włączysz szereowo na wyjściu to skąd Ci się weźmie większy prąd? Przecież taki sam popłynie przez LM i go sfajczy.
Poszukaj budowy zasilaczy - tam zobaczysz jak się to wstawia. W każdym razie przepływ prądu żródło dren ma być równolegle do stabilizatora.
Koleszek
Post
autor: Koleszek » 20 lis 2008, 19:59
Wystarczy, że przy tym samym schemacie zmienisz LM 317 na LM 350 i możesz wyciągnąć prąd do 3A. Jeśli i to Ci mało, to zastosuj po prostu konstrukcję z dodatkowym tranzystorem z noty aplikacyjnej. I to jest wtedy bez MOSFET-a.
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 21 lis 2008, 0:04
Bardzo prosta metoda zwiększenia wydajności prądowej zasilacza jest pokazana w linku poniżej:
http://www.myzlab.pl/elektronika/zasilacz/
Swego czasu korzystałem z tego bardzo często, a czasami przy ogromnych poborach łączyłem kilka tranzystorów równolegle ( nie zapominając przy tym o rezystorach w obwodzie emitera). Natomiast przy jednym tranzystorze możesz spokojnie wyciągnąć kilka amper ( potrzebny radiator!).
Opornik
Post
autor: Opornik » 21 lis 2008, 14:44
Chodziło mi o takie podłączenie.
Trochę uprościłem rysunek i nie dałem potencjometru i rezystora.
- lm317.JPG (6.13 KiB) Przejrzano 13029 razy
Koleszek
Post
autor: Koleszek » 21 lis 2008, 15:02
Dla LM 317 ten układ jest błędny. Zobacz noty aplikacyjne.Zresztą po co Ci LM 317, jak nie chcesz regulować napięcia? Przecież masz dostępne tanie kostki 78xx...
Opornik
Post
autor: Opornik » 21 lis 2008, 15:12
Chcę mieć regulowane napięcie.
Napisałem do góry , że nie narysowałem opornika i potencjometru.
elemaniac
Post
autor: elemaniac » 21 lis 2008, 17:40
Tak się składa, że na siedemnastej stronie noty układu LM317 znalazłem piękny schemacik regulatora napięcia oraz prądu na (omawianym) LM317 oraz LM301A. Układ względnie prosty i wytrzymuje 5A (
LM317 str. 17
Ostatnio zmieniony 28 sty 2009, 16:23 przez
elemaniac, łącznie zmieniany 1 raz.
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 21 lis 2008, 18:22
Szczerze powiem, że nie mam pojęcia po co tak komplikowac sobie życie. 5A bez problemu można uzyskać z układu którego link podałem powyżej! Prosto, tanio, skutecznie.
