Zasilacz symetryczny w trybie standby
bsw
Post autor: bsw » 19 lis 2008, 20:29
Buduję urzadzenie z wzmacniaczami operacyjnymi zasilanymi symetrycznie (stndardowy zailacz sieciowy: symetryczne uzwojenie , jeden mostek i komplet stabilizatorów 78/79)
Ponadto osobny obwód stabilizacji 7805 dla uC. Ponieważ urządzenie ma przechodzić w tryb StandBy z uśpieniem uC to wypadało by także odłączać zasilanie OPampów.
Z pojedynczym dodatnim zasilaniem nie było by problemu - tranzystor npn sterowany z nóżki uC rozwiązuje problem. Ale jak to rozwiązać w zasilaczu symetrycznym ?
Rozwiązanie z przekaźnikiem uważam za nieeleganckie...
Zubik
Post autor: Zubik » 19 lis 2008, 21:00
To zależy od tego ile ten zasilacz ma oddawać prądu, z tego co piszesz jako stabilizatory pracują popularne 78..79.. Więc nie będzie to więcej jak 1.5 ampera na gałąź. W takim wypadku można spróbować użyć pary tranzystorów MOSFET przed stabilizatorami.
Być może tranzystory będzie trzeba chłodzić małymi radiatorami ale to zalerzy od poboru prądu.
ptolek
Post autor: ptolek » 20 lis 2008, 8:12
Ale odłączany musi być, jak rozumiem, biegun dodatni i ujemny, a nie masa. Dlatego tranzystory muszą być npn albo z kanałem P (jeśli mosfety, a do tego zastosowania najlepsze będą mosfety) na plusie i pnp albo z kanałem N na minusie.
bsw
Post autor: bsw » 20 lis 2008, 14:17
Też myślałem o tranzystorach MOSFET - ale sprawa nie jest prosta.
Po pierwsze są drogie, po drugie te z kanałem P mało dostępne.
Ja będę zasilał 2 wzmacniacze operacyjne - jeden NE5532 i jeden AD8397. Według not katalogowych pobór prądu to 38mA + 310mA czyli w sumie nie przekracza 400mA. Mosfety chyba nie są potrzebne...
Wykoncypowałem układ z tranzystorami bipolarnymi jak poniżej załączany stanem niskim.
Serię BD 139/140 ma prąd max 1A.
Będzie działało?
zasilanie symetryczne.JPG (7.51 KiB) Przejrzano 10233 razy
Zubik
Post autor: Zubik » 20 lis 2008, 15:52
Na schemacie wszystko ładnie wygląda, myślę że najlepiej jak swój pomysł przetestujesz w praktyce, choćby budując układ w pająku. A może lepiej by było zastosować osobny mały transformatorek tylko do zasilania Up (rozumiem że w układzie jest jakaś logika sterująca) i z niego zasilać tylko część cyfrową, która z kolei włączałaby transformator główny, np poprzez połączenie triaka z optotriakiem.
MarekK
Post autor: MarekK » 20 lis 2008, 18:58
Nie mogę teraz znaleźć schematu ale widziałem niedawno taki układ na 2N7002 typu N-MOSFET. To jest tranzystor w obudowie SOT23 ale wytrzymuje 60V i 0.8A. W TME kosztuje 13 groszy więc chyba nie jest drogi. Jakiś tranzystor typu P też się chyba w TME znajdzie.
Marek
bsw
Post autor: bsw » 20 lis 2008, 22:57
faktycznie - w sklepie w którym kupuję: www.bujnowicz.com - 20gr
Ale mosfet ma jeszcze jedną wadę - Gate-Source Voltage: 20V
Jak takiego wysterować...
MarekK
Post autor: MarekK » 21 lis 2008, 9:53
Układ, który ja widziałem był zasilany z baterii 9V więc widocznie +20V nie jest konieczne. Skąd to wziąłeś? Może to jest maksymale dopuszczalne napięcie?
Marek
bsw
Post autor: bsw » 21 lis 2008, 10:27
Z noty katalogowej - to napięcie przy którym tranzystor otwiera się całkowicie. Jeżekli nie będzie otwarty do końca to będzie się grzał niepotrzebnie...
Na porcie procka mam 5V to prawie 2 razy mniej niż Twoje 9V i IMO stanowczo za mało do wysterowania tego mosfeta...
MarekK
Post autor: MarekK » 21 lis 2008, 10:35
Rozumiem. Ale ja mam to urządzenie zmontowane i za MOSFETem jest 9V i nic się nie grzeje. Muszę zmierzyć dokładnie napięcie. Moje urządzenie pobiera z tego co pamiętam kilkanaście miliamperów i na tym MOSFETcie jest zrobione wyłączanie zasilania jak wyjmie się wtyczkę od mikrofonu (to jest preamp mikrofonowy).
Marek
[ Dodano: 2008-11-23, 17:54 ]
Sprawdziłem te urządzenie i jest to tak zrobione, że jest wydzielona masa. Pomiędzy tą masą a zwykłą masą jest włączony MOSFET 2N7002 z bramką normalnie zwartą do masy (przez gniazdo). Po włączeniu wtyku wejściowego, bramka jest łączona do plusa przez opornik 4.7M. I to wystarczy do włączenia układu. A ponieważ miałem słabą baterię (7.6V) i dodatkowo zasilanie idzie przez diodę LED, to prawdziwe napięcie podawane na bramkę jest w okolicach 4-5 V). Oczywiście układ pobiera tyko kilkanaście miliamperów ale możesz tak samo zrobić - włączać końcówkę stabilizatora podłączoną do masy.
Cały układ składa się z jednego tranzystora i jednego opornika. I działa - prościej już nie można. Te 20V to wyjątkowo przesadzone.
Marek
bsw
uC do załączania zasilacza symetrycznego
Post autor: bsw » 05 gru 2008, 13:40
Trochę oderwałem się od zagadnienia, niemniej czas do niego powrócić. Zrobiłem kilka eksperymentów z tranzystorami, ale niestety bez większego powodzenia :-( Odłączanie masy jest stosunkowo proste, czy to mosfetem czy npn'em ale...
...podstawowym problem jest: jak odłączać napięcia symetryczne jedną linią uC ?
Najprościej użyć przekaźnika, ale to mi się nie podoba...
BTW:
Oprócz transformatora przedwzmacniacza będę miał duży toroid do zasilania końcówki mocy.
Pytanie dodatkowe:
Jak lepiej: załączać trafo przekaźnikiem czy zestawem optotriak + triak ?
