ATtiny2313 vs. Rc5Send w Bascom z nowu...
Michał P.
Post autor: Michał P. » 15 lis 2008, 20:42
Znowu ten problem... Skonfigurowałem fusy, napisalem program, sprawdzilem obwód elektroniczny... nie działa. Dioda IR podłączona pod OC1A (PB.3) przez BC546 (rezystor 4.7 Ohm i równolegle do niego kondensator 10 nF.) Oto mój program:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Pinb.3 = Output
Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte
Command = 1
Togbit = 0
Address = 11
Do
Wait 1
Rc5send Togbit , Address , Command
Togbit = Not Togbit
Loop
End
A fusy:
-Fusebit C - 0:Divide Clock by 8 enabled
- Fusebit B - 1:Clock output on CKOUT pin disabled
- Fusebit KLA987 - 010010:Int. RC Osc 4MHz; Start-up time: 14CK + 14CK + 4.1 ms;[CKSEL=0010 SUT=01]
Układ elektroniczny jest sprawny (dioda w odbiorniku miga), ale okrutny AtTiny2313 nie ma ochoty współpracować z poleceniem rc5send w Bascomie AVR. Nie dałem mu żadnego rezonatora, robi na RC. Pomocy...
Copek
Post autor: Copek » 16 lis 2008, 10:30
Zmień swoje połączenia na cos takiego jak w załączniku... Jest tam rezystor 10k, jak rozumie Ty dąłeś tam 4.7Ohm
Michał P.
Post autor: Michał P. » 16 lis 2008, 11:17
Nie sądze. Kiedy podłączyłem do PECELa przez 4.7k to chodziło podobnie do 10k...
Może to procesor zawalił i trzeba dodać kwarc?
Podobnie z tranzystorem - Chodzi dobrze na NPN, na PNP mi nie wychodziło (mowa o 8535)...
Sorry, napisałem w pierwszym poście 4.7 Ohm, zjadłem "k" :D
Copek
Post autor: Copek » 16 lis 2008, 11:48
Dożuć w programie zmianę jakiegoś pinu co np. 1s (można to szybko sprawdzić i zobaczysz czy 'żyje')
grysek67
Post autor: grysek67 » 16 lis 2008, 13:22
A ja mam takie pytanie co znaczy ze Attiny nie ma ochoty wspópracować z RC5send? Co sie dzieje konkretnie? Dioda wogóle nie miga? Aha i co jest odbiornikiem? Moze zamiast diody podczerwieni spróbuj dac zwykłego LEDa i sprawdź czy mruga
nekmil
Post autor: nekmil » 16 lis 2008, 15:17
"Address=11" i to jest co za urzadzienie ?
System address Equipment
0 TV set
2 Teletext
5 Video recorder
7 experimental
16 preamplifier
17 receiver/tuner
18 tape/cassette recorder
19 experimental
Michał P.
Post autor: Michał P. » 18 lis 2008, 19:38
PClot, EdW 6/1006 :D
Michał P. pisze:Układ elektroniczny jest sprawny (dioda w odbiorniku miga)
Trzeba czytać, co inni piszą :D
Ten problem (o czym świadczy nazwa tematu) dotyczny mnie po raz kolejny... :cry:
nekmil
Post autor: nekmil » 19 lis 2008, 16:21
Spróbowales zmienic adres na 0 i popatrzec czy TV reaguje ?
przepraszam za moj Polski (znam tylko z TV i Radia, ale rozumiem dobrze) :grin:
Michał P.
Post autor: Michał P. » 20 lis 2008, 18:13
Mój TV nie działa na RC5, uzyłem PECELa zaprogramowanego na wyświetlanie adresu i komendy otrzymanego sygnału-kodu. Zwykły pilot uniwersalny (pożyczony od kumpla :D) wywiera na niego pozytywny wpływ, podobnie jak i program PClot.
[ Dodano: 2008-11-22, 08:27 ]
Dodałem teraz rezonator kwarcowy i to samo. Fusy skonfigurowałem
