Logika ujemna...
olo16
Logika ujemna...
Post autor: olo16 » 04 lis 2008, 20:48
Dlaczego właściwie logika ujemna cieszy się takim powodzeniem? Przecier jest nieintuicyjna, a jednak większaść układów ma zanegowane większość mżliwych wejść i wyjść. Dlaczego?
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 04 lis 2008, 21:23
ponieważ by zaaktywować można je zewrzeć do masy, a prąd przez wejście bezie niewielki => co skutkuje małym poborem mocy
olo16
Post autor: olo16 » 04 lis 2008, 21:39
adi-niunio pisze:ponieważ by zaaktywować można je zewrzeć do masy
Ale jeśli są nieaktywne, to są na plusie, a więc prąd będzie chyba wtedy większy?
tasza
Post autor: tasza » 05 lis 2008, 13:54
olo16 pisze:adi-niunio napisał/a:
A taką sztuczkę (gdy sygnał zwiera więcej niż jeden klucz) nazywa się często
"OR on wire" albo "wired-OR" - literalnie: OR na drucie.
Jeżeli jakiś sygnał wejściowy jest aktywny w stanie L to jego wymuszenie jest stosunkowo łatwe - od mechanicznego styku począwszy, poprzez złącze C-E nasyconego tranzystora, na kluczu z MOS-FET kończąc. Można mieszać układy w różnych technologiach.
olo16 pisze:Ale jeśli są nieaktywne, to są na plusie, a więc prąd będzie chyba wtedy większy
W CMOS do skutecznego podciągnięcia do VCC - czyli wstępnego wymuszenia H wystarczy
naprawdę spory rezystor, a to oznacza prąd zupełnie pomijalny.
