Prosty wyłącznik na układzie elektronicznym
mlody_elfan
Post autor: mlody_elfan » 27 paź 2008, 18:03
Chciałbym się dowiedzieć jak można zrealizować układ który by włączał(zwarcie obwodu) lub wyłączał (stan rozwarcia) na układzie elektronicznym. Układ ma sterować dwoma przekaźnikami na 12 V. Port mikrokontrolera pracuje w trybie wejściowym i wykonuje odpowiednie zadania gdy wciśnięty zostanie przycisk. Jednocześnie gdy wciśnięty zostanie ten sam przycisk ma nastąpić odłączenie obwodu zasilającego przekaźniki.
Co zastosować, aby prąd jednocześnie prąd wpływający do portu nie był zbyt duży? Czy wystarczy zwykły rezystor ograniczający prąd, czy lepiej zastosować układ na tranzystorze? Jednocześnie trzeba odseparować układ od +12V :). Co w tym miejscu układu? Klucz analogowy CD4066 wydaje się być bezsensowny, układ z przekaźnikiem w miejscu wyłącznika chyba też...
Przycisk ma być zwierany do masy, co zapomniałem dorysować na "schemacie :)"
tom5555
Post autor: tom5555 » 27 paź 2008, 20:19
Jak przycisk ma zwierać do masy to wystarczy dioda połączona anodą do wejścia mikrokontrolera. Wejście mikrokontrolera trzeba podciągnąć rezystorem do +5V.
roman21
Post autor: roman21 » 28 paź 2008, 10:55
Tego typu włącznik jednoklawiszowy można również wykonać naprzykład na 4013.
mlody_elfan
Post autor: mlody_elfan » 28 paź 2008, 17:50
Przycisk ma zwierać do masy na wejście mikrokontrolera. Problem polega na tym, że gdy wciśniemy przycisk ma również zostać załączony obwód 12V. Trzeba go chyba jakoś odizolować galwanicznie od +5V? Tak aby przypadkiem nie dać +12V bezpośrednio na wejście mikrokontrolera. Może troche źle narysowałem ten schemat, ale miał on raczej ilustrować problem, a nie konkretne rozwiązanie.
