jakie oznaczenia na rezystorze 300 ohm
Chciałem zapytać jakie ma oznaczenia rezystor 300 ohm.( jakie paski lub napis)
Potrzebuję rezystora który z 12V i 1A zrobi mi 12V 40 miliamper. Mam nadzieję że moje obliczenia są dobre.Jaka będzie miał Moc
Pozdro
Pozdro
000andrzej
000andrzej
Trzeba było od razu tak pisać. Rozumiem, że masz źródło prądu stałego o napięciu 12V. Podłącz silniczek "normalnie". Przecież zasilacz nie "wpompuje" więcej prądu, niż silniczek pobierze
Inaczej mówiąc pobór prądu wynika z prawa Ohma.
Wydajność prądowa 1A świadczyy tylko o tym, że można z niego ciągnąć do 1A. 40mA jest mniejsze, więc zasilacz wytrzyma.
000andrzej
Zgadza się rezystancja uzwojenia i jeszcze rezystor.
Silniczek podłącz bez rezystora.A on sam pobierze tyle pradu ile mu potrzeba.
[ Dodano: 2008-09-14, 20:52 ]
Sorry ,nie pomyślałem o rezystancji uzwojenia wcześniej.
[ Dodano: 2008-09-14, 21:02 ]
Jeżeli mowa była o napisach na rezystorach to 300 Ohm może być jeszcze zapisane
jako k 300.
jako k 300.
000andrzej
A po co nam to wiedzieć w tym układzie? Sprawa jest prosta - skoro układ daje 12V 1A rezstancję źródła pomijamy. Potraktujmy to jako źródło napięcia idealne.Spark89 pisze:źródła napięcia które wynosi średnio max do 50 Ohm w różnym przypadku różne są te wartości, ale nie należy tego lekceważyć.
dla ciekawości, skąd wziąłeś to "max 50 Ohm"?
edit, - dobrze gadasz - z tym 24V - zenze.
- joon
to zobacz ile wyjdzie przy aku 12V samochodowe i zobacz co wyjdzieSpark89 pisze:a żeby zaspokoić Twoją ciekawość, kiedyś zmierzyłem eksperymentalnie licząc spadki napięć na obciążeniu i źródle napięcia. nie pamiętam co wtedy miałem za źródło napięcia... ale tak mi chyba wyszło przy takim jednym starym zasilaczu...
000andrzej
