jaki zasilacz do silnika z radia samochodowego
Post autor: LED » 10 wrz 2008, 14:45
Witam mam silniczek z starego radia samochodowego który chce wykorzystać do wiatraczka tylko nie wiem jaki muszę mieć zasilacz do tego ile musi mieć amper i jakie napięcie. Jak to zmierzyć :?:
Pozdrawiam LED
marcing
Post autor: marcing » 10 wrz 2008, 16:22
Na silniczku nie ma jakichkolwiek symboli? A jeśli są - to czy nie można ich podać? Szukanie w jakiejkolwiek wyszukiwarce internetowej po symbolu radia też nic nie daje?
Czy naprawdę własna inicjatywa tak boli?
Post autor: LED » 11 wrz 2008, 16:24
W tym problem że na silniczku nic niema
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 11 wrz 2008, 19:12
to jedyna rada, zasilacz ergulowany i patrzeć przy jakim napieciu sie jakotako kręci i jednocześnie nie nagrzewa.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 11 wrz 2008, 19:29
Można doświadczalnie dobrać napięcie pracy takiego silniczka. Wystarczy podłączyć go do zasilacza o płynnie regulowanym napięciu i je stopniowo zwiększać, np. od 3V wzwyż, np. do 6V. Jeśli silniczek się nie nagrzewa po dłuższej pracy, i nadmiernie nie hałasuje (co może świadczyć o jego przeciążeniu) można próbować dalej stopniowo zwiększać napięcie jego zasilania. Przy pomocy multimetru kontrolować pobór prądu, który zależy między innymi od napięcia zasilania.
Innym sposobem jest jest sprawdzenie elektroniki tego radia o ile jest dostępna. Może na podstawie oględzin płytki radia (lub pomiarów jeśli sprawna) uda się znaleźć wartość napięcia zasilającego silniczek.
