Wydzielone z "Części zalegające w waszych warsztatach&q
adi-niunio
tak mnie zastanawia..... czy można wyrzucić kineskop do śmietnika ?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2008, 13:09 przez adi-niunio, łącznie zmieniany 2 razy.
Skrzydlaty
000andrzej
Skrzydlaty
Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Od 2006 roku obowiązuje dyrektywa WEEE zabraniająca wyrzucania na śmietnik jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego.olo16 pisze:Niby możnaadi-niunio pisze:tak mnie zastanawia..... czy można wyrzucić kineskop do śmietnika ?
http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Przetwo ... WEEE+2002/
Na takiej, że możesz, czyli masz możliwość po prostu wyrzucić. Ale żeby dbać o środowisko i uniknąć kary lepiej oddać do specjalnego punktu.radzio pisze:Na jakiej podstawie tak twierdzisz
Niestety, nie słyszałem, żeby ktoś dostał karę za wyrzucanie, a przydało by się...radzio pisze:Od 2006 roku obowiązuje dyrektywa WEEE zabraniająca wyrzucania na śmietnik jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego.
Tak samo mogę kogoś zabić czy okaść - mam taką możliwość. Nie oznacza to że takie działanie jest dozwolone przez prawo. Nie pisz tylko po to żeby pisać. Jak czegoś nie wiesz to się nie wypowiadaj. Ilość postów na forum podnosi Ci ocenę w podstawówce?olo16 pisze:Na takiej, że możesz, czyli masz możliwość po prostu wyrzucić.radzio pisze:Na jakiej podstawie tak twierdzisz
Lampa Kineskopowa jest niebezpieczna!
"Niebezpieczeństwo polega tu nie tylko na możliwości skaleczenia się odłamkami stłuczonej lampy, lecz przede wszystkim n możliwości wystąpienia tzw. Implozji lampy. W trakcie implozji szklane odłamki mogą być przyczyną poważnych okaleczeń.
Przyczyną eksplozji jest pęknięcie ścianki zamkniętego naczynia, zawierającego jakąś materię pod wysokim ciśnieniem. Przy eksplozji odłamki ścianek naczynia wyrzucane są na zewnątrz.
Przy implozji zjawiska są nieco odmienne, ale tak samo niebezpieczne. Przyczyną implozji jest pęknięcie ścianek zamkniętego naczynia, zawierającego jakąś materię pod dużym podciśnieniem. Odłamki naczynia początkowo lecą w kierunku do wewnątrz, a następnie po wzajemnym odbiciu wyrzucane są na zewnątrz. Implozja zachodzi w przypadku silnego mechanicznego uderzenia w lampę kineskopową..."
[Elektronika Łatwiejsza niż Przypuszczasz - Dieter Nuhrmann]
Jeśli zaś chodzi o złomowanie starego sprzętu elektronicznego to obywatele mają obowiązek (dzieci jeszcze mogą nie zrozumieć co to słowo znaczy ale...
) zwrócić do specjalnej fachowej firmy zajmującej się utylizacją złomu elektronicznego.
Przykład: http://www.reckrakow.pl/
Dyskusja na ten temat ląduje w odpowiednim dziale z powodu występowania zagrożenia dla użytkownika co jest sprzeczne z punktem 4 Regulaminu Forum EdW.
