Sprzedam maszynę CNC
Jest to konstrukcja amatorska, zbudowana samodzielnie do zastosowań edukacyjnych i modelarskich. Urządzenie jest w pełni sprawne, gotowe do natychmiastowej pracy. Sprzedaję tę maszynę ponieważ zbieram kasę na nowe wyzwania modelarskie.
W skład maszyny wchodzi:
- konstrukcja mechaniczna,
- sterowanie elektroniczne,
- wrzeciono frezujące.
Opis maszyny:
- pole pracy 270 mm x 200 mm, oś Z 50 mm
- konstrukcja stalowa spawana z profili 50 x 50 mm gwarantuje bardzo dużą sztywność konstrukcji,
- wałki prowadzące fi15 dla osi X, fi14 dla osi Y, fi 13 dala osi Z oraz "karetki" od drukarek komputerowych zapewniają wystarczającą dokładność maszyny,
- oś XY-napęd paskowy , oś Z-napęd za pomocą śruby trapezowej ,
- silniki krokowe 1.8 step 2,6 V 1,2 A
- stolik maszyny wykonany ze sklejki daje możliwość łatwego przykręcania obrabianego elementu za pomocą wkrętów,
- elektronika sterująca 2,5 A 1/8 kroku,
- wrzeciono Globus Professional 220V 130W 8000-30000 obr./min
- gabaryty maszyny: szerokość 500 mm, głębokość 450 mm, wysokość 560 mm
Maszyna ta może być wykorzystywana do obróbki miękkich materiałów:
- drewna,
- sklejki,
- MDF,
- laminatów grawerskich i wosków odlewniczych
- PCV, płytek PCB
Maszyną można frezować, grawerować, wiercić, wycinać.
Maszyna wykonuje dowolne płaskorzeźby.
Po stronie kupującego pozostaje przygotowanie komputera z portem LPT minimum Win98
Bezpłatnie dodaję wersję demo oprogramowania do sterowania maszyną. Podpowiem gdzie należy szukać wiedzy na temat obsługi maszyn CNC.
Poznawnie tajników programowania i obsługi maszyn CNC to wspaniała nauka, zabawa i hobby.
Maszyna jest wykonana solidnie i estetycznie. Można ją dalej rozbudowywać np. dodając wyłączniki krańcowe, wyłącznik STOP ( elektronika jest przygotowana), dodając 4 oś itd. Wszystko to zależy od potrzeb użytkownika.
Zobacz maszynę w trakcie pracy:
http://pl.youtube.com/watch?v=SUDFo_7MEo4
Odpowiem na pytania: janusz.wojcikmałpapoczta.onet.pl
http://www.allegro.pl/item415917096_ama ... r_cnc.html
[ Dodano: 2008-09-01, 23:31 ]
Bardzo dziękuje za zainteresowanie.
Maszyna została sprzedana.
Mam nadzieję, że będzie dobrze służyła nowemu właścicielowi.
A ja przystępuję do nowego projektu. Jak tylko coś się rozjaśni to dam znać.
Pozdrawiam Jaszuk
temat do zamknięcia
Sprzedam amatorską frezarkę, grawerkę, ploter CNC
- frezarka CNC 2.jpg (31.86 KiB) Przejrzano 9751 razy
- frezarka CNC 3.jpg (33.23 KiB) Przejrzano 9751 razy
