"Ogrzewacz" radiatora.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 02 sie 2008, 16:51
Z nudów chcę wykonać urządzonko, które rozgrzeje radiator do ok. 50-60 stopni C. :mrgreen:
"Ogrzewacz" najprostrzej konstrukcji, byleby grzało się, ale nie przegrzewało. :mrgreen:
Co polecacie? Radiator taki, jak na fotce.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 02 sie 2008, 18:00
Wrzuć go do piekarnika nagrzanego do około 50-60 stopni. Da się! Zabijesz nudę, a się nie narobisz.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 02 sie 2008, 18:34
Elektronicznie... :mrgreen:
Kulpina
Post autor: Kulpina » 02 sie 2008, 19:32
AWS 303 pisze:Z nudów
Też sie czasami nudze, ale żeby aż tak... xD
Po prostu podłącz to do źródła prądu o dużym natężeniu dołącz czujnik temperatury który automatycznie wyłączy grzałke po osiągnięciu 50 stopni a włączy ją znowu gdy temperatura spadnie. :mrgreen:
P.S. Nadal wątpie czy można sie aż tak nudzić :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 02 sie 2008, 19:33 przez Kulpina, łącznie zmieniany 1 raz.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 02 sie 2008, 19:33
Ja mam piekarnik sterowany elektroniczne...
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 02 sie 2008, 20:22
Kulpina pisze:Też sie czasami nudze, ale żeby aż tak... xD
:idea: Nagrzewanie radiatora może mieć zastosowanie np. jako test cyrkulacji powietrza w obudowie po założeniu radiatora w konkretnym miejscu, jeszcze przed zbudowaniem układu by mieć pewność że wszystko będzie śmigać. Badawczo-eksperymentalnych zastosowań takiego "urządzonka" jest mnóstwo...
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 02 sie 2008, 20:55
Czy można to zrobić za pomocą tranzystorów?
Emil1991
Post autor: Emil1991 » 03 sie 2008, 14:23
Można, ja mam miernik radiatorów i do rozgrzewania radiatora używany jest tranzystor BD249 chyba.
Pan_Buka
Post autor: Pan_Buka » 03 sie 2008, 21:26
Do radiatora przykręć rezystor dużej mocy - najlepsze są te w metalowej obudowie, bo łatwo je umocować - choć są dość drogie. Rezystor 10W / 22 R przy napięciu 12V powinien nagrzać ten radiator dość skutecznie, wydzieli się w nim ponad 6W mocy. Nie podałeś jednak długości radiatora, jeśli jest to długa szyna taka moc nie wystarczy - wówczas dobierz inny rezystor
W szereg z rezystorem wstaw wyłącznik termobimetaliczny na 60`C (do nabycia także w sklepach AGD). Mają często metalowe obudowy z uszkiem do przykręcenia śrubą M3
I po sprawie. W sumie 5 minut pracy
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 03 sie 2008, 22:23
