Moc przetwornicy
Moc przetwornicy
Nie jestem elektronikiem, ale mam problem zwiazany z elektroniką.
Mam przetwornicę o parametrach:
moc ciągła: 500W
moc maksymalna: 1000W
napięcie wejściowe: 10-15VDC
napięcie wyjściowe: 220VAC
częstotliwość: 50Hz
sprawność: >90%
W jaki sposób można obliczyć prąd pobierany z akumulatora przez tę przetwornicę, gdy odbiornikiem jest grzałka o mocy 300W.
Savek
moc ciągła: 500W
częstotliwość: 50Hz
sprawność: >90%
Savek
000andrzej
Musi nie mieć tej pojemności. 92 Ah nigdy nie weźmiesz, nawet jak by aku było nowe (a*propos - ile ma lat?). Nie bez kozery producenci dają gwarancję tylko na 2-3 lata. Pojemność silnie zależy od tego, w jaki sposób aku było eksploatowane, w jakiej temperaturze jest wykorzystywane, itp. Matematyka - królowa nauk i niech tak zostanie...
000andrzej
Jest jeszcze kwestia obciążenia i sprawności. Ciągłe ciągnięcie 330W podczas gdy 92Ah podawane dla innych parametrów obciążenia, sprawność przetwornicy zawyżona lub badana przy mniejszych obciążeniach i wyniki mogą być różne.
Inna sprawa, że też akumulator może mieć swoje lata i nie wierzę że ma podawane parametry.
Skrzydlaty
