220v -> 24v ~ 12A
sinenomine
220v -> 24v ~ 12A
Post autor: sinenomine » 05 lip 2008, 14:57
witam
mam pytanie dotyczące zasilania silnika elektrycznego prądu stałego (od skutera elektryczneg) który ma pracować przy napięciu 24v i ma mieć ponoć moc 250W. a co do zasilania to chciałem zasilić go z sieci i tu pojawia sie pytanie ja najprościej i najtaniej to zrobić żeby nie przekombinować, czy może lepiej (ekonomiczniej) jest zastosować zasilanie na akumulatorach? i jeszcze silnik bedzie sterowany przez sterownik pwm na kostce ne555 ale niewiem czy to zadziała..
prosiłbym o rade odnośnie zasilania
p.s poniżej jest adres zdjęcia tego silnika
http://photos04.allegro.pl/photos/orygi ... /387701755
Luminofor
Post autor: Luminofor » 05 lip 2008, 15:09
Zastosuj przetwornicę AC/DC 220V/24V
gwozdex
Post autor: gwozdex » 05 lip 2008, 17:33
Wydaje mi się, że jeżeli w ogóle jest (łatwo) dostępna taka przetwornica to kosztuje majątek- ze względu na wydajność prądową.
Ja bym załatwił to konwencjonalnie: transformator + stabilizator w postaci LM317+ tranzystory do zwiększenia wydajności i po sprawie.
Warto też przeglądnąć oferty gotowych zasilaczy- takze impulsowych. Pozdrawiam
M@ciej
Post autor: M@ciej » 06 lip 2008, 9:08
Dokładnie,jak mówi Kolega powyżej. Tradycyjny transformator, najlepiej toroidalny o odpowiedniej mocy + prostownik do 15A + regulator,niech będzie na PWM. Sam generator PWM można zrobić na 2 tranzystorach. Połączysz kilka MOSFETów równolegle (z oporami przy źródłach dla wyrównania, tak 0,1Ω/5W - takie białe), wszystko przykręcisz do radiatora i powinno śmigać. Ja uruchomiłem w ten sposób żarówkę halogenową od świateł długich samochodu, ale to na 12V. Myślę, ze z 24V silnikiem od skutera nie powinno być problemu.
Jeśli będzie trzeba, sypnę jakimś schematem.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 06 lip 2008, 10:09
M@ciej pisze:(z oporami przy źródłach dla wyrównania, tak 0,1Ω/5W - takie białe)
To nie jest konieczne- nie w przypadku MOSFETów!!! Co innego gdyby były to "zwykłe" tranzystory- wtedy rzeczywiście trzeba dodać rezystory w obwodach emiterów na których -przy maksymalnym poborze prądu- odłoży się około 0,1..0,4V.
Post autor: joon » 06 lip 2008, 10:17
Przy bipolarnych to obowiązek, przy wzroście temperatury tranzystor przewodzi coraz to większy prąd i może "paść", odwrotnie jest przy mosfetach gdzie prąd ten spada.
Post autor: Jony130 » 06 lip 2008, 10:34
No niestety, w układach liniowych przy łączeniu równoległym MOFET'ów typu vertikalnego rezystory w źródle są konieczne. Główny problem to rozrzut Ugs jak i ujemny współczynnik temperaturowy nacięcia Ugs.
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/transi ... RFP240.pdf (rys. 7)
No chyba ze zastosujemy tzw. Lateral MOSFET
http://pdf.elenota.pl/pdf/Hitachi/e2081352_2sk2220.pdf
M@ciej
Post autor: M@ciej » 06 lip 2008, 17:28
No fakt. Napisałem tak, bo widziałem w dwóch układach takie rozwiązanie i nie zastanawiałem się nad celowością zastosowania tych rezystorów.
Post autor: joon » 06 lip 2008, 17:44
W liniowych tak ale nie w każdych, czasem małe rozrzuty nic nie przeszkadzają :)
M@ciej
Post autor: M@ciej » 06 lip 2008, 18:19
Mi chodziło raczej o impulsowy. Generator PWM -> Gate Drivery -> Mosfety
sinenomine
Post autor: sinenomine » 30 maja 2009, 9:32
mam pytanie bo w internecie jest dużo przetwornic z 24v na 220v tylko pytanie czy taka przetwornica działa tez w drugą stronę ?
M@ciej
Post autor: M@ciej » 30 maja 2009, 12:28
Chcesz zrobić impulsowy zasilacz sieciowy o napięciu wyjściowym 24V?
Zobacz sobie na ten schemat. Wg. niego 10zw na transformatorze daje 36V na wyjściu, a Twoje 24V stanowi 2/3 tej wartości, czyli 2/3*10 daje 6-7 zwojów.
Ja z powodzeniem zmontowałem ten układ na rdzeniu ETD44 i nawinąłem 2x10 + 2 zwoje, gdzie w ostatnim przypadku otrzymałem ok. 13V.
Pozdrawiam :)
(11.28 KiB) Pobrany 8732 razy
sinenomine
Post autor: sinenomine » 30 maja 2009, 18:38
M@ciej pisze:Chcesz zrobić impulsowy zasilacz sieciowy o napięciu wyjściowym 24V?
nie chce tylko zasilić i regulować obroty silnika elektrycznego od hulajnogi 24v 10-13a 250-280W i potrzebuje to zrobić jak najprościej
Post autor: Ertew » 30 maja 2009, 18:49
Jeśli czujesz się na siłach, to można przerobić komputerowy zasilacz AT lub ATX zmieniając dzielnik napięcia sprzężenia zwrotnego.
Post autor: joon » 31 maja 2009, 0:59
W przypadku przeróbki atx to nie ma problemu, nawet dzielnika nie trzeba zmieniać tylko zwykle zenerkę ;) Tylko moc nie zawsze może być wystarczająca... Pracuję obecnie nad zasilaczem 24VDC 50A jak coś z mojego projektu wyjdzie to będziesz miał zasilacz za 50 zeta o takiej mocy ;D
