Przebiegi napięć - kontrolowanie ich monitorem
Quentin
Post autor: Quentin » 21 cze 2008, 17:33
Witam :-)
W Oślej Łączce jest układ:
Jest tam mowa o tym, że napięcia Ux i Uy nie zmieniają się tak samo (jak prąd) tylko tak jak przedstawia to rysunek poniżej:
Dalej jest napisane, że:
Przebiegi napięcia UX i UY możesz kontrolować prostym monitorem napięcia o schemacie z rysunku 6b. Uwaga! Ze względu na duże wartości rezystancji musisz zaciemnić pomieszczenie, żeby zaobserwować świecenie diod monitora napięcia.
A oto ten rysunek 6b:
Rozumiem te wcześniejsze przebiegi napięć, tylko nie rozumiem nic o co chodzi w tym "monitorze" - czy ktoś mógłby mi to zrozumiale wytłumaczyć :?: :-)
Z góry dzięki ;-)
Post autor: joon » 21 cze 2008, 17:41
Jak złożysz to zobaczysz :) Po prostu chodzi o to że w czasie ładowania będzie jedna dioda świeciła natomiast w czasie rozładowania druga i tyle, prosto.
Quentin
Post autor: Quentin » 21 cze 2008, 21:05
joon, a do czego mam podłączyć punkt S :?: Chyba nie do plusa baterii, bo wtedy jedna dioda będzie świeciła, a druga nie - nie będzie wtedy mowy o (roz)ładowaniu...
Jasam
Post autor: Jasam » 21 cze 2008, 21:16
http://img48.imageshack.us/img48/4366/87194131ir6.jpg Czy nie widzisz na tym obrazku dwóch takich sond? To pokazuje jak je można przykładowo podłączyć.
Post autor: Jony130 » 21 cze 2008, 21:54
Sondę masz podłączyć miedzy masę (minus baterii) a Ux i Uy
Quentin
Post autor: Quentin » 21 cze 2008, 21:56
Jony130, aha dzięki - czyli pomiędzy tymi dwoma sondami ;-)
Post autor: Jony130 » 21 cze 2008, 22:00
I jak dobrze pamiętam to sam miałeś naszkicować przebieg napięcia na kondensatorze (Ux) i rezystorze (Uy) na podstawie pomiarów dokonanych sondą
Quentin
Post autor: Quentin » 22 cze 2008, 7:32
Jony130 pisze:I jak dobrze pamiętam to sam miałeś naszkicować przebieg napięcia na kondensatorze (Ux) i rezystorze (Uy) na podstawie pomiarów dokonanych sondą
Zrobiłem to z grubsza sam, ponieważ ten rysunek-odpowiedź nie był na tej samej stronie, tylko kilka w przód i dopiero potem go zobaczyłem ;-)
