Wzór na reaktancję - Xc
Quentin
Post autor: Quentin » 08 cze 2008, 17:49
Witam :-)
Jak jest ten wzór na reaktancję:
Xc = 1 / 2pi * f * C
To wygląda na to, że rezystancja występuje tylko, wtedy kiedy w układzie jest kondensator (w równaniu jest symbol C), a to (chyba) nieprawda :?: Przecież nie można sobie ominąć tego C i nic tam nie wpisać, ponieważ wynik nie wyjdzie... Wiem, że w tym artykule ( https://elportal.pl/pdf/k01/04_08.pdf ) chodzi głównie o ESR ukrytą w tangensie (więc stąd chyba to C), ale ten wzór nie daje mi spokoju... Jak to z tym jest :?:
Post autor: Jony130 » 08 cze 2008, 17:53
Nie rozumiem pytania
Quentin
Post autor: Quentin » 08 cze 2008, 17:58
Bo jest ten wzór i występuje tam C. A jak obliczyć reaktancję dla układów gdzie nie ma kondensatorów - nie można chyba ominąć od tak tego C ponieważ wyjdzie zły wynik. Podejrzewam, że istnieje na to inny wzór (dla układów gdzie nie ma kondensatorów, a jest reaktancja, czyli napięcie przemienne)...
Post autor: Jony130 » 08 cze 2008, 18:00
żeś mnie rozbawił, nie ma kondensatora nie ma reaktancji Xc.
atmega
Post autor: atmega » 08 cze 2008, 18:07
Dokładnie . Xc i Xl to wartości ściśle związane z kondensatorem i cewką
K_o_n_r_a_d
Re: Wzór na reaktancję - Xc
Post autor: K_o_n_r_a_d » 08 cze 2008, 18:12
Wzór na reaktancję pojemnościową jest źle napisany, jeśli piszesz wykorzystując znak ukośnika zamiast kreski ułamkowej to w tym przypadku konieczny jest nawias:
Xc = 1 / (2pi * f * C)
Luminofor
Post autor: Luminofor » 08 cze 2008, 18:19
Jony130 pisze:żeś mnie rozbawił, nie ma kondensatora nie ma reaktancji Xc.
Ale jest impedancja Z :)
XC tylko dla kondensatorów
XL tylko do cewek
To tak w uproszczeniu ;)
Quentin
Post autor: Quentin » 08 cze 2008, 21:16
Aha, to dobrze wiedzieć ^^
I teraz jak jest znowu ten nieszczęsny artykuł (nie, no serio staram się to zrozumieć bez względu na to ile pytań zadam...) https://elportal.pl/pdf/k01/04_08.pdf to na str. 3 jest rys. 3. I tam pisze, że:
Szeregowa rezystancja ESR zmniejsza skuteczność filtrowania w zakresie wysokich częstotliwości. Przy takich częstotliwościach kondensatory mają oporność (impedancję) znacznie większą niż wynika to ze wzoru na ich reaktancję pojemnościową
I teraz normalnie się pogubiłem na maksa: co to jest reaktancja pojemnościowa ( chodzi o rezystancje okładek, dielektryka itp. :?: ) :?:
Post autor: joon » 08 cze 2008, 21:42
Reaktancja pojemnościowa jest to taki opór dla prądu zmiennego o danej częstotliwości jaki tworzy pojemność. Tak samo jak impedancja indukcyjności. Musisz mieć częstotliwość i dla tej częstotliwości obliczasz impedancję. Czego nie rozumiesz? masz pojemność lub indukcyjność znasz częstotliwość wiesz wszystko :wink:
Luminofor
Post autor: Luminofor » 08 cze 2008, 21:46
joon pisze:Tak samo jak impedancja indukcyjności.
Chyba reaktancja indukcyjna :)
Post autor: Jony130 » 08 cze 2008, 21:47
Quentin pisze:reaktancja pojemnościowa ( chodzi o rezystancje okładek, dielektryka itp.
Reaktancja pojemnościowa to żadna z tych rezystancji które wymieniłeś.
Może powinieneś powrócić do tego artykułu:
https://elportal.pl/pdf/k01/13_10.pdf I jeszcze raz przeczytać śródtytuł "Obwód napięcia
zmiennego
" gdzie masz intuicyjnie wytłumaczone co to jest reaktancja.
Przepływ prądu w kondensatorze polega na cyklicznym ładowaniu i rozładowaniu.
Dla prądu zmiennego odbywa się to z częstotliwością prądu zmiennego.
I ta pozorna oporność jest właśnie wynikiem tego cyklicznego ładowani i rozładowywania kondensatora.
Czym więcej cykli ładuj rozładuj (większa częstotliwość sygnału) tym prąd płynący przez kondensator będzie większy (kondensat nie zdąży się wtedy nawet naładować, a jak wiadomo przez pusty kondensator płynie maksymalny prąd), a jak wiadomo duży prąd to mała rezystancja a ze kondensator nie ma rezystanci mówimy o małej reaktancji .
Nie trudno się domyśleć ze reaktancja maleje ze wzrostem częstotliwości.
Tak samo zwiększenie pojemności przy tej samej częstotliwości tez zmniejsza ten pozorny opór.
Bo kondensator tez nie zdąży się naładować i cały czas jest pusty i płynie przez niego maksymalny prąd. Kondensator o malej pojemności przy małych częstotliwościach będzie szybko sie ładował a przez to prąd będzie mały. Czyli mówimy ze kondensator ma duża reaktancje dla małych częstotliwości.
Tu musisz sam, sobie to dokładnie przeanalizować i dokładnie zastanowić sie nad koncepcją reaktancji.
Bo sprawa wcale nie jest taka łatwa na jaką wygląda.
I sorry jeśli poczułeś sie urażony moim stwierdzeniem.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2008, 22:57 przez Jony130, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: joon » 08 cze 2008, 21:57
MichalKaszuba, poczytaj wiki zrozumiesz że nawet jeśli pomyłka to w temacie :wink:
Luminofor
Post autor: Luminofor » 08 cze 2008, 22:05
Od wiki wolę rzetelne podręczniki z elektroniki.
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 08 cze 2008, 22:44
Proponowałbym analizę treści od Impedancji. Jako składowa impedancji występuje Rezystancja oraz reaktancja (pojemnościowa i indukcyjna) X=XL-Xc
Impedancja określa nam opór całkowity.
Quentin
Post autor: Quentin » 09 cze 2008, 7:58
joon pisze:Reaktancja pojemnościowa jest to taki opór dla prądu zmiennego
Dla prądu przemiennego chyba... Przecież prąd zmienny by nie płynął przez dielektryk. Dlaczego wszystkie książki używają takiego skrótu myślowego prąd zmienny, a tak na prawdę chodzi o przemienny :?: Przecież potem jest się trudno domyślić czy chodzi o to czy o to :!: :cry:
