W artykule o kondensatorach https://elportal.pl/pdf/k01/04_08.pdf na str. 2, kolumnie 3 - ciej, jest fragment, że:
I mam odnośnie jego trzy pytania:W rezultacie tego procesu traci się część energii elektrycznej zawartej w kondensatorze − zamienia się ona na ciepło. Pamiętaj jednak, że te straty nie występują w stanie statycznym, przy prądzie stałym, a jedynie przy prądzie zmiennym.
Pytanie 1. Skoro może być zasilany prądem zmiennym, to co za tym idzie, wtedy musi być podłączony do napięcia zmiennego - nie może chyba występować np. napięcie zmienne, a prąd stały
Pytanie 2. Prąd przemienny, podobnie jak napięcie przemienne ma kształt sinusoidalny. I ten prąd powstaje podobnie jak napięcie przemienne, wtedy kiedy zmieniamy biegunowość źródła zasilania (np. po przez przycisk)
Pytanie 3. Kondensator nie może być zasilany napięciem przemiennym, ponieważ może wybuchnąć (to tak samo jakbyśmy podłączali jego katodę do + źródła zasilania)
I jeszcze tak na odchodnym - jest fragment, że:
To oczywiście wiem ale:Wiemy, że zamiana energii elektrycznej na ciepło następuje przede wszystkim w rezystorach.
Pytanie 4.
Z góry wielkie thx za odpowiedzi
PS. Piszcie Ad.1 jak odpowiadacie na pyt. 1, itp.
