świeczka RBG 04/08 edw
silentsky15
Post autor: silentsky15 » 27 maja 2008, 20:27
wlasnie koncze robic świeczkę RBG z numeru 4/08 edw
noo właśnie teraz pozostał mi zaprogramować mikrokontroler
heh czy znajdzie sie ktoś kto mi pomoze w tym ? bo sam nie dam rady,kupiłem juz programator ale dalej nie wiem co mam robic tzn. wiem ale nie za bardzo
z góry dziekuje
alaris
Post autor: alaris » 27 maja 2008, 22:27
Po zlutowaniu ukladu powinienes dolutowac cztery przewody do wyprowadzen:
-GND
-SCK
-MISO
-MOSI
potem podlaczyc te wyprowadzenia do programatora, pobrac program ze strony EDW no i uruchomic funkcje programowania.
Napisz jaki masz programator, to moze bede mogl cos konkretniejszego doradzic :)
Inna opcja, to zbudowac prosty programator podlaczany do portu LPT, zainstalowac pakiet WinAVR i odpalic skrypt dolaczony do programu.
Pare numerow wczesniej byl rowniez artykul w EdW poswiecony wgrywaniu oprogramowania do procesorow AVR.
[ Dodano: 2008-05-28, 00:02 ]
BTW: nie zapomnij zasilic ukladu przed rozpoczeciem programowania :wink:
silentsky15
Post autor: silentsky15 » 28 maja 2008, 13:51
Noprogramator mam taki :ZLPRG programator ISP dla mikrokontlolerów AVR
to mam pobrać program EdW czy softa ? bo jakis program tam mam IC-Prog bodajze
alaris
Post autor: alaris » 28 maja 2008, 14:03
IC-prog jest programem obslugujacym programator - w nim wskazujesz plik zawierajacy oprogramowanie dla mikrokontrolera i IC-Prog przesle go przez programator do pamieci procka.
Ze strony musisz pobrac plik zip w ktorym jest plytka drukowana, kody zrodlowe i oprogramowanie. Ciebie interesuje plik HEX, w ktorym jest program, wskazujesz go w IC-PRog i zostanie on wgrany.
silentsky15
Post autor: silentsky15 » 28 maja 2008, 15:27
noo spoko mam programator ale bezkabli-.- musze kupic. ale juz sciagnolem ten folder zip i tam jest folder soft cos tam i w nim jest jakies 20 plikowto mam je all wgrać ?
alaris
Post autor: alaris » 28 maja 2008, 15:37
Nie:) Jak pisalem - tylko plik z rozszerzeniem HEX.
silentsky15
Post autor: silentsky15 » 28 maja 2008, 16:48
aha ^^ dzieki Ci bardzo a jeszcze jedno pytanko czy ta świeczka ma być podłączona do baterii w czasie programowania czy nie ?
alaris
Post autor: alaris » 28 maja 2008, 16:56
Moze byc podlaczona do zasilacza w zakresie 4..5.5V. Moze byc rowniez podlaczona do baterii. Nie ma to znaczenia, po prostu procesor musi byc zasilany.
Najlepiej byloby jednak zasilic uklad z 5V, a jezeli chesz zastosowac nizsze napiecie niz 4.5V, to warto przed programatorem (przed liniami SCK, MOSI, MISO) wlaczyc szeregowo rezystory 1k, aby nie uszkodzic AVRa. Napiecie na portach nie moze byc wyzsze niz Uz+0.5V.
silentsky15
Post autor: silentsky15 » 31 maja 2008, 13:44
zaraz sie zabieram za programowanie tylko ostatnie pytanie
czy jak juz wlutowałem diode to programator mam podłączyć przez reżystory 390 ohm ?
i czy programator mam podłączyć do wyprowadzen tam gdzie są te sygnały Miso,itp diody czy do "nóżek" mikrokontrolera ?
