kuoda
Post
autor: kuoda » 27 maja 2008, 12:32
Mógłby mi ktoś powiedzieć jak zmieniać wartości rezystorów?
Bo nie mogę zmienić rezystancji... Pisze mi, że błąd.
Pozdrawiam.
P.S.
Po co trzeba dołączać ground?
Luminofor
Post
autor: Luminofor » 27 maja 2008, 12:35
kuoda pisze:Mógłby mi ktoś powiedzieć jak zmieniać wartości rezystorów?
Klikasz dwukrotnie na rezystorze na schemacie i zmieniasz wartość w polu "Label-Value".
kuoda pisze:Po co trzeba dołączać ground?
Ground (masa) musi być aby był punkt odniesienia przy różnicy potencjałów i aby symulacja układu chciała w ogóle ruszyć.
Pozdrawiam.
kuoda
Post
autor: kuoda » 27 maja 2008, 12:49
MichalKaszuba pisze:kuoda pisze:Mógłby mi ktoś powiedzieć jak zmieniać wartości rezystorów?
No i wpisuje tam 1k, odpalam i pisze, że coś tam... ;] (nie działa wtedy)
Pisze: MODEL R10 is not selected
model file: C:\CM605\MODEL\RESISTOR.MOD
A potem: The selected device(s) contain invalid: Device Model(s). Display the SPICE netlist?
Luminofor
Post
autor: Luminofor » 27 maja 2008, 13:09
Nie wybierasz rezystora z żadnych bibliotek tylko klikasz "r" i ustawiasz nasz oporniczek na schemacie.
Jeżeli nie zadziała to przeinstaluj CM.
U mnie działa
kuoda
Post
autor: kuoda » 27 maja 2008, 13:11
Aaa... Bo ja brałem takie prostokątne rezystory... Dzięki.
P.S.
W tym programie jest chyba zepsuty woltomierz?
Luminofor
Post
autor: Luminofor » 27 maja 2008, 13:14
Woltomierz jako element oczywiście występuje, ale przecież można odczytać napięcie w danym punkcie za pomocą symulacji (ikona biegnącego człowieczka) na przebiegach czasowych.
Jeżeli jednak chcesz użyć woltomierza jako elementu, to pamiętaj że włącza się go równolegle w obwód.
Pozdrawiam.
kuoda
Post
autor: kuoda » 27 maja 2008, 13:17
Nie jako element. Tylko jak uruchomisz, to masz taką pipetę. I ona jest popsuta. Bo albo daje max. napięcie, albo 0.
Luminofor
Post
autor: Luminofor » 27 maja 2008, 13:19
Bo może faktycznie takie napięcie występuje w danym punkcie Np układ ze źródłem i rezystorem jako obciążenie, przed rezystorem pokaże Uzas, a za rezystorem potencjał masy (0 V), pokaż swój schemat to wykombinujemy co masz źle.
kuoda
Post
autor: kuoda » 27 maja 2008, 13:22
Ok, jest w załączniku.
- układ1.png (363 Bajtów) Przejrzano 9026 razy
Luminofor
Post
autor: Luminofor » 27 maja 2008, 13:38
Jeżeli dasz pipetę pomiędzy baterią a rezystorem to wskaże 9V, za rezystorem potencjał masy 0V.
Czyli prawidłowo.
Symulacja nie wyrzuca przebiegów czasowych bo bateria daje napięcie stałe.
Czegoś jeszcze nie rozumiesz?
kuoda
Post
autor: kuoda » 27 maja 2008, 14:30
Czyli ziemia (masa) daje 0V? Czyli nie zobaczę ile opornik zżera napięcia?
Luminofor
Post
autor: Luminofor » 27 maja 2008, 14:40
kuoda pisze:Czyli ziemia (masa) daje 0V?
TAK
kuoda pisze:Czyli nie zobaczę ile opornik zżera napięcia?
A od czego jest prawo Ohma?
Znasz napięcie i rezystancję, obliczysz prąd, potem dajesz pipetę dokładnie na rezystor, widzisz jego moc, no i ze wzoru na moc wyliczysz spadek napięcia na rezystorze.
kuoda
Post
autor: kuoda » 27 maja 2008, 17:30
To ja bym miał jeszcze jedno pytanie. Dlaczego ziemi się nie stosuje w normalnych układach?
Luminofor
Post
autor: Luminofor » 27 maja 2008, 17:54
kuoda pisze:To ja bym miał jeszcze jedno pytanie. Dlaczego ziemi się nie stosuje w normalnych układach?
Po pierwsze, nie ziemi, tylko masy (ground).
Po drugie, przeważnie stosuje się masę, uziemienie w normalnych układach żeby dać punkt odniesienia zerowego potencjału, ale często nie jest to wymagane (np w układach cyfrowych - po co w przerzutnikach uziemienie).
