Prąd zerowy kolektora
Quentin
Post autor: Quentin » 21 maja 2008, 19:56
Cześć :-)
Czytam aktualnie artykuł https://elportal.pl/pdf/k01/28_13.pdf gdzie jest fragment o treści:
[...] przez obwód bazy nie płynie żaden prąd. Taki stan nazywany stanem zatkania lub odcięcia tranzystora, mówimy, że tranzystor nie przewodzi (prądu), że jest zatkany. W takim razie w obwodzie kolektora też nie płynie żaden prąd (Ic = β × 0). [...] nawet jeśli prąd bazy nie płynie, to w obwodzie kolektora płynie maleńki prąd, zwany właśnie prądem zerowym kolektora. Prąd ten oznaczany jest Ice0. Teraz uważaj – choć w rozważaniach teoretycznych prąd zerowy ma spore znaczenie, w praktyce można go śmiało pominąć i przyjąć że ma pomijalnie małą wartość. [...]
Mam pytanie co do tego zaznaczonego fragmentu. Czy autor pisząc "prąd bazy nie płynie", miał na myśli, że płynie bardzo maleńki prąd, czy, że nie ma żadnego prądu (nawet 1pA) :?: Bo jeśli to drugie, to to wydaje się chyba nielogiczne - przecież na kolektorze prąd nie spadnie z nieba...
Co o tym sądzicie :?:
Post autor: Jony130 » 21 maja 2008, 20:42
Akurat to jest najmniej istotne, w ogóle nie zawracaj sobie głowy prądem zerowym.
W tym odcinku masz zrozumieć i poczuć "intuicyjnej" jak tranzystor wzmacnia napięcie i co to jest nasycenie tranzystora itp.
Za kilka lat doczytasz sobie te szczegółu o prądzie zerowym w książce dotyczącej teorii przyrządów półprzewodnikowych. Teraz nie mąć sobie w głowie tymi prądami zerowymi.
Teraz uważaj – choć w rozważaniach teoretycznych prąd zerowy ma spore znaczenie, w praktyce można go śmiało pominąć i przyjąć że ma pomijanie małą wartoś
PS. zresztą zobacz na rys 27 i rozszyfruj co znaczy te "0" w nazwie prądu zerowego Ice"0"
Re: Prąd zerowy kolektora
Post autor: c4r0 » 21 maja 2008, 21:24
Quentin pisze:Bo jeśli to drugie, to to wydaje się chyba nielogiczne - przecież na kolektorze prąd nie spadnie z nieba...
No nie spadnie, chyba żeby piorun walnął, ale wtedy prąd bazy nie będzie miał raczej znaczenia :P Taka jest prawda, że pomimo zupełnego braku prądu bazy może wystąpić mały prąd kolektora. W tranzystorze zachodzi milion różnych dziwnych zjawisk i nie wszystko jest takie jak w praktyce przyjmujemy. Osobiście mam za sobą cały semestr nauki TYLKO o tranzystorze, więc na prawdę trochę tej wiedzy jest i nie można zjawisk zachodzących w tranzystorze zawrzeć w jednym prostym wzorze czy zdaniu. Bez urazy, ale myślę że na lepsze by Ci wyszło gdybyś przestał się tak zagłębiać w najciemniejsze odmęty teorii i bardziej zajął się zabawą praktyczną, żeby dobrze ogarnąć działanie tranzystora w teorii brakuje Ci niestety jeszcze z 10 lat nauki :)
Quentin
Post autor: Quentin » 22 maja 2008, 11:15
OK, jeszcze mam dwa pytanka odnośnie tego samego artykułu. Jest fragment, w którym pisze, że:
A co z wartościami prądu Ice0 (oraz Icb0) podawanymi w katalogach? Dla tranzystorów dużej mocy w katalogach podaje się wartości prądu zerowego kolektora
sięgające 1mA! Czy takiego prądu zerowego trzeba się spodziewać w kolektorze zatkanego tranzystora mocy? Skądże! Po pierwsze jest to parametr mierzony przy niepodłączonym obwodzie bazy. Gdy baza jest zwarta do emitera (choćby przez rezystor, a tak jest w ogromnej większości praktycznych układów) prąd ten jest mniejszy.
Pytanie 1. Co to znaczy, że jest to "parametr mierzony przy niepodłączonym obwodzie bazy" :?: Można to tak rozumieć, że w fabryce "wtykają" w tranzystor najpierw emiter i kolektor, mierzą napięcie kolektora (Ic) gdy nie ma jeszcze bazy, a dopiero potem ją podłączają :?:
Pytanie 2. I pytanko odnośnie cytatu "Gdy baza jest zwarta do emitera (choćby przez rezystor, a tak jest w ogromnej większości praktycznych układów) prąd ten jest mniejszy.". Na razie nie spotkałem się z tym, żeby baza była połączona z "nóżką" kolektora rezytorem. Jak coś takiego zaznacza się na schematach :?:
Jasam
Post autor: Jasam » 22 maja 2008, 11:28
Jeśli chodzi o Twoje pierwsze pytanie to autor miał na myśli to, iż ten prąd jest mierzony tylko przy podłączonych emiterze i kolektorze. Baza wtedy "wisi w powietrzu" i nie jest do niczego podłączona.
[ Dodano: 2008-05-22, 12:30 ]
Jeśli chodzi zaś o pytanie 2 to bardzo często "ściąga" się bazę do masy lub napięcia zasilania. A zaznacza się to na schemacie zwyczajnie- rezystorem podpiętym do odpowiednich wyprowadzeń tranzystora.
Post autor: Jony130 » 22 maja 2008, 11:49
Sposób pomiaru Ice0 i Ices masz pokazany na rys. 27. No i czasem role włącznika S pełni rezystor wałczony miedzy bazę a emiter.
