Schemat układu z tranzystorem i dwie baterie
Quentin
Post autor: Quentin » 21 maja 2008, 15:54
Witam :-)
Przeglądając Oślą Łączkę, natknąłem się na taki schemat:
Rozumiem wszystko z wyjątkiem jednej rzeczy - otóż dlaczego są aż dwie baterie, a nie tylko jedna, ponieważ nie jest to wyjaśnione :?:
Z góry dzięki za pomoc ;-)
Ostatnio zmieniony 21 maja 2008, 16:10 przez Quentin, łącznie zmieniany 1 raz.
elemaniac
Post autor: elemaniac » 21 maja 2008, 16:01
Coś mi się wydaję, że ta po prawej to bateria do zasilania LEDa.
Rozumiesz? Tranzystor się otwiera, zaczyna przewodzić i dioda świeci zasilana napięciem z baterii po prawej.
PS : Też niewidzę sensu takiego rozwiązania :razz: .
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 21 maja 2008, 16:12
A czy to takie ważne że są dwie baterie?
Z lewej strony na bazie jest max 0,7V a bateria z prawej musi mieć więcej żeby dioda świeciła. Dwa różne napięcia są w układzie i trzeba było to jakoś zaznaczyć.
To jest taki przykład po prostu. Zauważ że dioda nie jest ograniczona żadnym rezystorem. Jak napięcie na bazie będzie większe od 0,8V to tranzystor będzie otwarty całkowicie i popłynie przez niego duży prąd.
Mówiąc inaczej to tak samo jakbyś połączył bezpośrednio plus i minus tej baterii z prawej do diody.
Tranzystor uszkodzi się pod wpływem prądu płynącego przezeń.
alaris
Post autor: alaris » 21 maja 2008, 21:56
PiotrekEl pisze:Tranzystor uszkodzi się pod wpływem prądu płynącego przezeń.
Nie wydaje mi sie... Prad kolektora, oznaczany Ic (to ten plynacy przez diode) jest w przyblizeniu rowny:
Ic=β*Ib, gdzie
β - wzmocnienie tranzystora (typowo 100..400)
Ib - prad bazy (Uzas - Ube)/R
Przy dostatecznie duzym oporze rezystora, prad bedzie mial stala wartosc nie powodujaca uszkodzenia diody.
Dwie baterie spotyka sie glownie na prostych schematach pogladowych majacych pokazac jak pracuje tranzystor.
ghazi
Post autor: ghazi » 21 maja 2008, 22:32
Poprawcie mnie jeśli plotę bzdury, ale po mojemu to jest tak:
Napięcie z baterii po lewej (UB) pozwala na otwarcie tranzystora. Prąd IB jest ograniczony przez rezystor RB. Zgodnie z zasadą działania tranzystora - przy napięciu rzędu 0,7V owy tranzystor "otworzy się" i będzie mógł popłynąć prąd IC. Gdyby nie było drugiej baterii - tej po prawej, to dioda nie miałaby prawa się zaświecić. Czemu? Bo w tym "obwodzie" nie byłoby napięcia. Konieczne są obie baterie - na takiej zasadzie działa tranzystor. Nie bierze on ani prądu IC ani IB "z powietrza".
wojtusp
Post autor: wojtusp » 21 maja 2008, 22:58
Po co utrudniać sobie życie jak można zrobić układ z jednym źródłem
Jeżeli nie będzie prądu na bazie układ nie działa
emiter i kolektor nie przewodzą prądu trzeba spolaryzować odpowiednio bazę
i wtedy układ będzie wzmacniał prąd
Jeżeli prąd na bazie będzie za duzy wtedy tranzystor wybucha (mi wybuchł raz ,rozerwał się )
albo sie rozgrzeje
Post autor: Jony130 » 22 maja 2008, 11:58
Taki mały offtopic. Czemu kolega wojtusp narysował schemat nie zgodny z obecnie obowiązującymi zasadami rysowania schematów :?:
wojtusp
Post autor: wojtusp » 22 maja 2008, 13:21
Tak mi się podobało , a nie można
Chodzi oto że wejście ma byc po lewej stronie ?
Jakie teraz obowiązują zasady rysowania schematów
(3D :idea: )
Mam książkę z zasadami rysowania schemtów z 1971
I myślę że w takich rzeczach nic sie nie zmieniło
Może jestem w błędzie p
Ksiązka pt."Elektronika dla Wszystkich"J .Wojciechowski
Post autor: Jony130 » 22 maja 2008, 14:30
Można, ale teraz całkiem inaczej powiano rysować sie schematy.
Są to oczywiście niepisane reguły.
Żeby schemat był w miarę przejrzysty warto przestrzegać podstawowych
zasad:
– „prądy zasilania na schemacie” powinny płynąć z góry na dół (od plusa do minusa)
– „sygnały na schemacie” powinny przebiegać z lewej strony na prawą.
– w miarę możliwości punkty o napięciu bardziej dodatnim powinny być narysowane wyżej niż punkty o napięciu niższym.
https://elportal.pl/pdf/k01/27_13.pdf (rys. 14)
A jak masz, to w drugim tomie sztuki elektroniki też są już te "nowe" zasady.
http://opencircuitdesign.com/xcircuit/g ... schem.html
http://www.kpsec.freeuk.com/images/elesci.gif
I wszystkie schematy w EDW rysowana są właśnie według tych "nowych" zasad.
I co, nie zwrócił kolega nigdy uwagi ze teraz schematy wyglądają jakby inaczej, od tych rysowanych w starych książkach :?:
