Witam. Chciałbym wykonać CMOS-owy w(y)łącznik światła, którego opis został zamieszczony na łamach majowego numeru Edw. Mam w związku z tym kilka pytań:
- Co oznaczają przerywane linie na schematach montażowych? Początkowo myślałem że to zwory, ale według autora zworki oznaczane są Z1-Z1,Z2-Z2..... itp.
- W kilku miejscach jest "dziwny" potencjometr,Czy jest to potencjometr a pod nim rezystor?
- Na niektórych płytkach jest kilka razy +5 i gnd, to jakiś haczyk czy poprostu tak trzeba lutować?
- Na 2 płytkach są podwojone piny od 1 do 5 (0,0,1,1,2,2,3,3..itp.) Czy ma znaczenie które np. 4 połączymy ze sobą, ponieważ na jednej płytce są dwie 4 i na drugiej również. Jeżeli chodzi o pozostałe połączenia to domyślam się że wykonuje się je według zasady I-I, II-II, in1- in1, out3- out3.... itp.
- Prosiłbym o jakiś konkretny symbol diody nadawczej (najlepiej tej użytej przez autora)
- No i jeszcze jedna prośba o udostepnienie schematów w Eaglu albo jakimś innym programie poniewaz te w Pdfie niebardzo nadają się do użytku (termotransferu).
Edw 5/2008 CMOS-owy w(y)łącznik światła
Ostatnio zmieniony 20 maja 2008, 19:53 przez Borixon89, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli ze schematu udało ci sie wyczytać konkretny symbol diody Ir to gratuluje
. A tak poważnie to schematy przeglądałem wiele razy, i sporo szukałem na google, pytam o rzeczy z którymi mam problem, albo których do końca niejestem pewien, myślę że taki elektronik jak TY napewno potrafi udzielić odpowiedzi na te pytania...
Ja bym stawiał na zwory.Borixon89 pisze:Co oznaczają przerywane linie na schematach montażowych?
Albo rezystor przylutowany od strony druku.Borixon89 pisze:W kilku miejscach jest "dziwny" potencjometr,Czy jest to potencjometr a pod nim rezystor?
Borixon89 pisze:Na niektórych płytkach jest kilka razy +5 i gnd, to jakiś haczyk czy poprostu tak trzeba lutować
+5 oznacz miejsce gdzie trzeba podłączyć 5V i GND masę.
I pewnie te miejsca trzeba połączyć z innymi płytkami +5 do +5 w następnej płytce.
Zobacz na schemat i układu 4017 i 4030, np. jedno zero z U14A łączysz z górnym 4017 (U12) a drugie zero z U14A łączysz z zerem U13 itd.Borixon89 pisze:Na 2 płytkach są podwojone piny od 1 do 5 (0,0,1,1,2,2,3,3..itp.) Czy ma znaczenie które np. 4 połączymy ze sobą, ponieważ na jednej płytce są dwie 4 i na drugiej również.
Borixon89 pisze:Prosiłbym o jakiś konkretny symbol diody nadawczej
Dowolna dioda "nadająca" w podczerwieni np. LD271
I generalnie płytka jest trudna do analizy bo nie ma porządnego schematu montażowego. (na jednym rysunku elementy i ścieżki ).
Wiec moje odpowiedzi nie muszą zgadzać sie w 100% z tym co autor miał na myśli
