Mikrofon bezprzewodowy na pasmo 88-108MHz
Złożyłem model J-244 i niewiem jak to uruchomić,próbuje i nic
Oprócz trymera tam nie ma nic do regulowania. Jeśli wszystko złozyłeś prawidłowo, to zrób tak:
Połóz zestaw przed grającym telewizorem i spróbuj odebrać tę audycję na radiu z wysokim UKF. Jeśli nic nie odbierzesz pokręcaj trymerem (po troszeczku) i znowu próbuj odebrać audycję na radiu - tak do skutku. Jeśli się nie uda, to coś skopsałeś. Sprawdź mikrofon i biegunowość jego wlutowania w układ. Daj znać, co zdziałałeś. Pozdrawiam, flyfather.
Witaj flyfather,flyfather pisze:Oprócz trymera tam nie ma nic do regulowania. Jeśli wszystko złozyłeś prawidłowo, to zrób tak:
Zrobiłem tak jak mówiłes i nic.Niewiem czy dobrze podłączyłem
tranzystory chodzi o ich oznakowanie wkładałem je tak jak było narysowane na
płytce.A mikrofonu jedna końcówka idzie na minus? Aczy ten trimer ma się
obkręcać w nieskończoność?
1. Do minusa podłączmy końcówkę mikrofonu połączoną z metalową obudową. Przy odwrotnym połączeniu elekret może "iść na spacer". Popróbuj z innym egzemplarzem.
2. Sprawdź napięcia na tranzystorach lub przy odłączonym zasilaniu zbadaj tranzystory omomierzem tak, jak się bada diody.
3. Zbadaj diodę pojemnościową, i sprawdź, czy ją dobrze wlutowałeś (polaryzacja).
4. Trymer kręci się naokoło, tak ma być. Rotor i stator mają swoje pola, które przy kręceniu zachodzą na siebie mniej lub bardziej i w ten sposób zmienia sie pojemność. Kręć b. powoli, zgodnie z instrukcją.
5. Pomierz opory - jest ich niewiele - ja wszystkie sprawdzam przed wlutowaniem, bo są pomyłki w oznaczeniach.
6. Zakładam, że podpowiedzi Leszkka i Elemaniaca już uwzględniłeś. Pozdrawiam, flyfather.
No cóż.
Kolego Mirekxxx, w kitach jabla są schematy ideowe - wiem bo sam składałem kilka.
Ale o co mi chodzi?
Mianowicie można trochę pokombinować i zmodyfikować i podać źródło sygnału(
NIE BEZPOŚREDNIO
) np. z mp3
Jest jeszcze w jablu taki kit gdzie na wejście można podać bezpośrednio sygnał m.cz(na ORIT, ale jak się cewkę nawinie na wiertło o innej średnicy to będzie CCIR).
Naprawdę polecam przeczytać (i ew. wyposażyć się w przeglądarkę PDF):
CZ I
CZ II
A z elektretem to tak samo jak flyfather radzę pokombinować
Aha i pasek bądź kropka na diodzie to katoda.
Ale o co mi chodzi?
CZ I
CZ II
