Jeden opornik zamiast trzech
Quentin
Post autor: Quentin » 01 maja 2008, 19:03
Załóżmy, że na tym schemacie:
zamiast 3 oporników 1kΩ wstawimy jeden opornik - 3kΩ, wtedy efekt będzie taki sam ?
Post autor: Jony130 » 01 maja 2008, 19:07
Nie, musiał być mieć trzy rezystory po 1K połączone szeregowo. By moc je zastąpić jednym rezystorem 3K
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 01 maja 2008, 19:16
A jeśli można wiedzieć to jakiego urządzenia to schemat?? Jakiegoś kompaktora rezystorów czy coś??
Post autor: ZbeeGin » 01 maja 2008, 19:18
Nie pomijając faktu, że zastąpienie ich jednym opornikiem nie ma tutaj praktycznego sensu. One nie tylko ograniczają prąd jaki płynie przez diody.
gajosp2 pisze:A jeśli można wiedzieć to jakiego urządzenia to schemat?? Jakiegoś kompaktora rezystorów czy coś??
Ośla Łączka z EdW.
Quentin
Post autor: Quentin » 01 maja 2008, 19:33
A jakbym np. dał w miejsce Rx, rezystor 10kΩ to zsumował by się on z opornikiem R1 1kΩ i było by razem 11kΩ + te dwa pozostałe po 1kΩ = razem 13kΩ :?:
Sorry, że tak kręcę ale chcę to zrozumieć bo jak na razie to jest czarna magia, no ale początki są zawsze najtrudniejsze :roll:
Post autor: ZbeeGin » 01 maja 2008, 19:38
Quentin pisze:A jakbym np. dał w miejsce Rx, rezystor 10kΩ to zsumował by się on z opornikiem R1 1kΩ i było by razem 11kΩ + te dwa pozostałe po 1kΩ = razem 13kΩ
Zapamiętaj jedno. Rezystory połączone równolegle się nie sumują. Zatem 2 rezystory po 1k połączone równolegle dadza 500Ω a nie 2k.
Czyżby tego w Oślej nie było?
Post autor: Jony130 » 01 maja 2008, 19:39
dotąd jest dobrze.
Bo rezystor Rx jest połączony szeregowo z R1
http://www.ap.krakow.pl/fiz/zfdb/elektr ... age022.jpg
A dalej to już kompletnie nie tak
http://www.ap.krakow.pl/fiz/zfdb/elektr ... age024.jpg (równolegle)
Ostatnio zmieniony 01 maja 2008, 19:46 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
grysek67
Post autor: grysek67 » 01 maja 2008, 19:44
Owszem 10k + 1k = 11k lecz dlaczego uwazasz że będzie 13 przeciez to nielogiczne a gdybys wstawił 3k to by popsuło działanie całego układu bo musiałbys połączyć kolektory T1 i T2
Neutron
Post autor: Neutron » 01 maja 2008, 19:45
Quentin pisze:A jakbym np. dał w miejsce Rx, rezystor 10kΩ to zsumował by się on z opornikiem R1 1kΩ i było by razem 11kΩ + te dwa pozostałe po 1kΩ = razem 13kΩ :?:
Tak, gdybyś dał w miejsce Rx rezystor 10 k ohm to zsumowałby się on z rezystorem R1 1k ohm i będzie razem 11kohm. Natomiast nie możesz 11kohm zsumować z pozostałymi rezystorami.
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 01 maja 2008, 19:45
Najprościej mówiąc:
Oporniki zastąpić jednym możesz tylko wtedy kiedy są połączone razem np szeregowo albo równolegle. Albo i szeregowo i równolegle.
Neutron
Post autor: Neutron » 01 maja 2008, 19:50
PiotrekEl pisze:Najprościej mówiąc:
Właśnie, bo tu rezystory są pooddzielane przez tranzystory.
Post autor: ZbeeGin » 01 maja 2008, 19:52
grysek67 pisze:to by popsuło działanie całego układu bo musiałbys połączyć kolektory T1 i T2
No tym to by kolega dobił już całkowicie ten układ.
Czy wszyscy tu obecni wogóle wiedzą jak to działa/ma działać...?
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 01 maja 2008, 20:11
Układ darlingtona. Im większy będzie opór Rx tym słabiej będą świeciły diody po kolei od lewej.
Tak przynajmniej mi się zdaje.
Zaliczyłem? :wink:
Neutron
Post autor: Neutron » 01 maja 2008, 20:14
PiotrekEl pisze:Układ darlingtona. Im większy będzie opór Rx tym słabiej będą świeciły diody po kolei od lewej.
Zaliczyłem? :wink:
Przecierz tranzystory nie są połączone w układ Darlingtona.
Post autor: ZbeeGin » 01 maja 2008, 20:27
Neutron pisze:Przecierz tranzystory nie są połączone w układ Darlingtona.
Czyżby: http://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_Darlingtona
