Problem z LCD 4x40
M@ciej
Problem z LCD 4x40
Post autor: M@ciej » 12 kwie 2008, 12:57
Witam serdecznie :)
Zakupiłem niedawno w firmie Artronic wyświetlacz 4x40. LInk do strony z informacjami jest Tutaj . Powiedziano mi,że ten wyświetlacz jest kompatybilny z większością wyświetlaczy, jednak tak nie jest. Opisywany wyświetlacz ma sterownik KS0066, podczas gdy Bascom obsługuje wyświetlacze z KS077.
Czy jest możliwość poprawnego sterowania tego wyświetlacza?
gwozdex
Post autor: gwozdex » 12 kwie 2008, 15:04
Mógłbyś konkretnie powiedzieć co się dzieje?
Ja co prawda pracowałem pod BASCOMem z wyświetlaczem 20*4 (tzn. to jest największy jakiego używałem), ale też na początku dziwnie się zachowywał. Okazało się bowiem ze nie działały mi polecenia: SECONDLNE, THIRDLINE, LOWERLINE itp. Po wydaniu np. polecenia LOWERLINE kursor nie przeskakiwał z pierwszej linijni do drugiej tylko do trzeciej!
Zastosowanie polecenia LOCATE x, y załatwiło sprawę.
Nie jestem pewien ale w nowszych BASCOMach jest biblioteka do obsługi wyświetlaczy- może tam znajdziesz pomoc. Pozdrawiam.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 12 kwie 2008, 16:19
Właściwie to nic sie nie dzieje, na wyświetlaczu nic się nie pokazuje. Po podłączeniu zwykłego 2x16 wszystko gra.
Na tym dużym 4x40 piszę:
Locate 1,1 : LCD "Linia1"
Locate 2,1 : LCD "Linia2"
Locate 3,1 : LCD "Linia3"
Locate 4,1 : LCD "Linia4"
... i nic się nie wyświetla.
Inna sprawa to podłączenie wejścia Vo. Wg. opisu ze strony Artronic, każą dać potencjometr 20k pomiędzy Vo a masę. Ja zawsze dla uproszczenia łączę od razu Vo z masą, ale to w "małych" wyświetlaczach, tutaj kręcenie potencjometrem nic nie daje.
kris74
Post autor: kris74 » 12 kwie 2008, 18:05
A jak podłączyłeś ten potencjometr do regulacji kontrastu tego wyświetlacza?
M@ciej
Post autor: M@ciej » 12 kwie 2008, 18:41
Podłączyłem tak, jak pokazali to na stronce Atrtonic'a, czyli jeden z odczepów i suwak do masy,a drugi odczep do Vo. W najgorszym przypadku skręcenie potencjometru na minimum odpowiadałoby zwarciu Vo do masy, co bez problemu sprawdza się w "małych" wyświetlaczach typu 2x16.
kris74
Post autor: kris74 » 12 kwie 2008, 19:35
Teraz wiem dlaczego nie działa, potencjometr ma trzy końce, jeden do masy, środkowy do Vo a trzeci do +5 voltów. Kupowałem wyświetlacze od tego sprzedawcy Atrtonic'a i tak właśnie podłączałem kontrast i zawsze działało.
Teraz dopiero sprawdziłem, bo moje wyświetlacze to 16x2 i w ich notach też jest błąd, jak zrobisz tak jak napisałem wyżej musi zadziałać. Ja budując układ na tych wyświetlaczach spisałem z noty, która noga za co odpowiedzialna, a na kontrast nie zwróciłem uwagi, bo zawsze robię tak samo.
Post autor: Ertew » 12 kwie 2008, 19:59
Napięcie matrycy (zwane Vo, jednak sterownik LCD potrzebuje 6 napięć, z których pierwsze wynosi VCC, a każe następne pochodzi z drabinki rezystorowej, której końcem jest właśnie Vo) należy podłączyć do środka potencjometru, jeden jego koniec przyłączyć do napięcia dodatniego, a drugi do napięcia ujemnego.
W nowych, małych wyświetlaczach wystarcza napięcie z przedziału 0 - 5V.
W większych wyświetlaczach najprościej podłączyć potencjometr między 5V i układ max232 (on generuje napięcie ok. -10V i +10V potrzebne do pracy interfejsu rs232).
Jeśli zapytasz się gogli o KS0066 to znajdziesz odpowiedni plik (pdf).
M@ciej
Post autor: M@ciej » 12 kwie 2008, 20:11
Ciekawe, jak to jest zrobione?Na pokładzie mam MAX232, więc jakby co,to pokombinuje z ujemnym,ale czy nie wystarczy między + a masę? Ja zawsze podłączałem do masy i było dobrze widać. Myślę, że problem tkwi także w niekompatybilności sterowników KS0066,jaki jest w wyświetlaczu i KS077,jaki obsługuje Bascom.
[ Dodano: 2008-04-13, 10:22 ]
Udało się uruchomić sam wyświetlacz przez konfigurację potencjometru,jak radził jeden z Kolegów. Suwak dałem do Vo a odczepy wpiąłem między Vcc a GND i przy skręceniu potencjometru na minimum,wyświetlacz ożył, ale....
Gdy piszę taki kod:
Config Lcd = 40 * 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.6 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.5 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Dim A As Byte
Do
 For A = 1 To 4
  Locate A , 1 : Lcd "Linia " ; A
  Waitms 800
  Cls
 Next A
Loop
End
wyświetlacz wariuje. Pokazuje się coś takiego:
krok1:
Linia 1
{puste}
Linia 1
{puste}
krok2:
{puste}
Linia 2
{puste}
Linia2
krok3:
→ Linia 3
→ {puste}
→ Linia 3
→ {puste}
Krok 4:
→ {puste}
→ Linia 4
→ {puste}
→ Linia 4
Zapis "{puste}" należy rozumieć, że w tym miejscu i w tej linii nic nie jest wyświetlane, strzałki oznaczają przesunięcie tekstu do kolumny 20 (chyba tyle). Być może trzeba pogrzebać w rejestrach wyświetlacza,co nieco było napisane w HELPie do Bascoma,ale nie bardzo to zrozumiałem.
[ Dodano: 2008-04-14, 10:35 ]
Dzwoniłem do Artronic'a i dowiedziałem się dlaczego tak jest. Wyświetlacz 4x40 ma w sobie 2 oddzielne sterowniki KS0066. Każdy z KS0066 steruje 2 liniami po 40 znaków i tak:
1 sterownik steruje 1 i 3 linią i uaktywnia się go wykwaterowując linię E1
2 sterownik steruje 2 i 4 linię i uaktywnia się go wykwaterowując linię E2
Jak skonfiguruję go poprawnie, to dam znać jak wyszło.
[ Dodano: 2008-04-17, 00:00 ]
Zrobiłem prosty układ przełączający sygnał E z procka na sygnały albo E1, albo E2,ale to nie poprawiło problemu. Jak załącza się E1, to wyświetla tylko w pierwszych dwóch linijkach, jak załącza się E2, to wyświetla jedynie krzaki w 3-ciej linijce. Powoli tracę zdrowie co do tego wyświetlacza.
KLIWAT5
Post autor: KLIWAT5 » 18 sie 2008, 9:43
Ja mam wyświetlacz 4x40 i wszystko działa wyśmienicie mam jednak problem z:
- zrobiłem ostatnio 3 znaki programem LCD designer i o dziwo LCD nie wyświetla
pozostawia puste miejsca kompilator 1.11.9.1
- sprawdzałem na typowych LCD 2x16/2x20 i jest wszystko OK
Proszę o podpowiedz co jest
kris74
Post autor: kris74 » 18 sie 2008, 21:06
W bascomie jest specjalna dyrektywa dla obsługi wyświetlacza o 4 liniach. Jutro napiszę dokładnie jaka to dyrektywa.
Post autor: ZbeeGin » 19 sie 2008, 20:36
Żadnej dyrektywy takiej nie ma. Chyba pomyliło ci się z biblioteką.
kris74
Post autor: kris74 » 20 sie 2008, 14:35
Biblioteka nazywa się lcd4.lbx, w niej również zawarty jest opis jak podłączyć wyświetlacz do mikrokontrolera. Dyrektywą $lib "lcd4.lbx" informujemy kompilator z jakiej biblioteki ma skorzystać. Więc pomyliłem się tylko w połowie ZbeeGin. :)
