Sprzedam modemy radiowe na częstotliwość 433Mhz , 868Mhz.
Moc od 10mw do 5W.
Interfejs TTL, RS232, RS485, USB
OEM lub w obudowie
Sprzedam modemy radiowe do transmisji danych
Witam ponownie przesyłam przykładowe ceny.
Zakres częstotliwości tzn 433Mhz lub 868Mhz i rodzaj interfejsu wybiera sie przy zamówieniu jest on ustalany podczas produkcji.
Prędkość transmisji w powietrzu, jak i prędkość transmisji interfejsu, moc, częstotliwość (8 kanałów), stan uśpienia a także opcje testowe, indywidualny nr ID wykorzystywany np. przy transmisjach o topologi gwiazdy. (ID tylko modele JZ87X).
Ustawia sie w dołączonym oprogramowaniu.
Do każdego modelu dołączona jest:
-Antena prętowa, w razie potrzeby można zamówić zewnętrzną antenę.
-5 żyłowy kabel
-Do modelu USB kabel ze złączem USB.
-Oprogramowanie do ewentualnych zmian parametrów.
Seria JZ87X posiada dodatkowo dwa wejścia i dwa wyjścia nisko prądowe.
Wszystkie modele posiadają 3 letnia gwarancję producenta.
Do mictronik cena głównie zależy od mocy
zobacz do tabeli poniżej.
-5 żyłowy kabel
