Dostałem od taty za zadanie zbudować sterownik świateł(230V). 8 kanałowy, z ściemnianiem. Mam o tyle łatwiej że mamy już jeden kupiony, choć to mało ważne.
Warunki:
-min. 2,5kW/ kanał
-musi być ściemnianie/zapalanie (welcome PWM)
-sterownik ma być do końca marca
Tata osobiście nie wierzy we mnie, więc to sprawa honoru aby to wykonać
Wybrałem sobie atmegę8, porty D jako wyjściowe.
i teraz zaczynam pytania, jako że jestem prawie zielony jeśli chodzi o elektronikę.
Stabilizator to lm7805, atmega zasilana ma być napięciem od 4,5 do 5,5V. Polecili mi w elektronicznym trafo o wtórnym 9V. Czy to nie za dużo dla atmegi? W sklepie mi powiedzieli, że tak się robi, że wszyscy tak kupują, ale hmm... zawsze mogę dać na końcu rezystor...
Dalej: z portów D idzie (poprzez rezystor) na LED'a, potem optotriak moc3021, i BT139. To już załatwione, sprawdzone i działa. Zaczerpnąłem to z tego kupnego sterownika (tyle że tam pracuje uC mikrochipa PICxxxx).
Co do bascom: przeczytałem książkę M. Wiązani "prog. mikrokontrolerów w języku bascom", ale i tak kilka rzeczy nie rozumiem
Film pokazujący jak ma to działać (ten był kupiony)
Do rzeczy:
1.Czytam, że sygnał PWM jest generowany na wyjściach OC1A i OC1b, a ja to chcę na porty D. Da się to zrobić z poziomu programu? A jeśli tak, to jak?
2. Jak zrobić, aby gasiły się wszystkie kanały, po czym zapalały (patrz film z linku)? Trzeba jakoś zaznaczyć kolejne sekwencje w tabelach?(patrz program)
3. Jak zrobić aby w momencie gaszenia kanałów 1,3,5,7 kanały 2,4,6,8 się zapalały(naprzemian 1 kanał zapala, w tym czasie 2 gaśnie itd)?
4. Jak zrobić, aby za pomocą potencjometru dało się regulować szybkość gaszenia/ zapalania?(nie szybkość całego programu a tylko szybkość przebiegów PWM)
5. Jak widać na początku programu wpisałem przycisk, który ma powodować przejście do następnej sekwencji. Nie wiem jak to dalej wpisać, gdzie. Zaznaczam że program ma sam lecieć od początku do końca, ale gdy się naciśnie przycisk, to przechodzi do następnej sekwencji/tabeli.
I na koniec proszę o przejrzenie całego programu w poszukiwaniu potencjalnych błędów. Bascom-avr kilka pokazał, usunąłem, ale wolę aby ktoś fachowym okiem na to spojrzał.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portd = Output 'Wszystkie linie portu D jako wyjściowe
Config Pinb.0 = Input 'pinb.0 jako wejscie
Przycisk Alias Pinb.0
Dim Opoznienie As Word 'opóźnienie między przełączeniami, liczba do 65535
Dim Efekt As Byte 'numer efektu
Dim X As Byte 'indeks
Dim Port As Byte 'liczba którą wpiszemy do portu
Dim Kierunek As Bit
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Enable Interrupts
On Int0 Przerwanie 'włączamy przerwania
Enable Int0
Do
'tutaj główna część
Gosub Potencjometr
If Efekt = 0 Then Gosub Wprawo 'jeśli włączony efekt nr1, to idź do podprogramu WPRAWO
Gosub Potencjometr
If Efekt = 1 Then Gosub Dosrodka 'itp
Gosub Potencjometr
If Efekt = 2 Then Gosub Lancuch
Gosub Potencjometr
If Efekt = 3 Then Gosub Lancuch2
Gosub Potencjometr
If Efekt = 4 Then Gosub Sekwencja1
Gosub Potencjometr
If Efekt = 5 Then Gosub Sekwencja2
Gosub Potencjometr
If Efekt = 6 Then Gosub Sekwencja3
Gosub Potencjometr
If Efekt = 7 Then Gosub Sekwencja4
Gosub Potencjometr
If Efekt = 8 Then Gosub Sekwencja5
Gosub Potencjometr
If Efekt = 9 Then Gosub Sekwencja6
Gosub Potencjometr
If Efekt = 10 Then Gosub Sekwencja7
Gosub Potencjometr
If Efekt = 11 Then Gosub Sekwencja8
Gosub Potencjometr
If Efekt = 12 Then Gosub Sekwencja9
Gosub Potencjometr
If Efekt = 13 Then Gosub Sekwencja10
Gosub Potencjometr
If Efekt = 14 Then Gosub Sekwencja11
Gosub Potencjometr
If Efekt = 15 Then Gosub Sekwencja12
Gosub Potencjometr
If Efekt = 16 Then Gosub Sekwencja13
Gosub Potencjometr
'itd...
Loop
End
Potencjometr: 'podprogram sprawdzania wartości z potencjometru
Start Adc
Opoznienie = Getadc(0) 'w tym przypadku pinC.0
Stop Adc
Opoznienie = Opoznienie * 2 'mnożymy gdyby było za mało
Return
Przerwanie:
Disable Int0
Incr Efekt 'zmieniamy efekt
If Efekt > 9 Then Efekt = 0 'jeśli mamy tylko 10 efektów
Waitms 50 'lekkie opóźnienie żeby nie zwiększyć kilkukrotnie za jednym przyciśnięciem
Enable Int0
Return
Wprawo:
Port = 255
For X = 0 To 7 'powtarzane 8 razy
Shift Port , Right 'przesuwam o jeden w prawo
Portd = Port 'wpisuje wartość do portu
Waitms Opoznienie 'opóźniam
Next X
Return
Dosrodka:
Port = Lookup(x , Tab_dosrodka) 'sekwencje odczytuje z tabeli
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Lancuch:
Port = Lookup(x , Tab_lancuch)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Lancuch2:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_lancuch2)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja1:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja1)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja2:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja2)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja3:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja3)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja4:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja4)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja5:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja5)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja6:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja6)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja7:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja7)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja8:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja8)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja9:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja9)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja10:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja10)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja11:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja11)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja12:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja12)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
Sekwencja13:
For X = 0 To 7
Port = Lookup(x , Tab_sekwencja13)
Portd = Port
Waitms Opoznienie
Next X
Return
'a niżej tabele z sekwencjami:
Tab_dosrodka:
Data &B11111111 , &B01111110 , &B00111100 , &B00011000 , &B00000000
Tab_lancuch:
Data &B10101010 , &B01010101 , &B10101010 , &B01010101 , &B10101010
Tab_lancuch2:
Data &B01010101 , &B10101010 , &B01010101 , &B10101010 , &B01010101
Tab_sekwencja1:
Data &B10000000 , &B11000000 , &B11100000 , &B11110000 , &B11111000 , &B11111100 , &B11111110 , &B11111111 , &B01111111 , &B00111111 , &B00011111 , &B00001111 , &B00000111 , &B00000011 , &B00000001 , &B00000000
Tab_sekwencja2:
Data &B10000000 , &B01000000 , &B00100000 , &B00010000 , &B00001000 , &B00000100 , &B00000010 , &B00000001 , &B10000001 , &B01000001 , &B00100001 , &B00010001 , &B00001001 , &B00000101 , &B00000011 , &B10000011 , &B01000011 , &B00100011 , &B00010011 , &B00001011 , &B00000111 , &B10000111 , &B01000111 , &B00100111 , &B00010111 , &B00001111 , &B10001111 , &B01001111 , &B00101111 , &B00011111 , &B10011111 , &B01011111 , &B00111111 , &B10111111 , &B01111111 , &B11111111
Tab_sekwencja3:
Data &B10000001 , &B11000011 , &B11100111 , &B11111111 , &B11100111 , &B11000011 , &B10000001
Tab_sekwencja4:
Data &B11111111 , &B00000000 , &B11111111 , &B00000000 , &B11111111 , &B00000000 , &B11111111
Tab_sekwencja5:
Data &B11111111 , &B01111111 , &B10111111 , &B11011111 , &B11101111 , &B11110111 , &B11111011 , &B11111101 , &B11111110
Tab_sekwencja6:
Data &B10000000 , &B11000000 , &B01100000 , &B00110000 , &B00011000 , &B00001100 , &B00000110 , &B00000011 , &B00000110 , &B00001100 , &B00011000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11000000
Tab_sekwencja7:
Data &B11100111 , &B00011000 , &B11000011 , &B00111100 , &B10000001 , &B01111110 , &B10010010 , &B01001001 , &B00100100 , &B10010010 , &B01001001 , &B00100100 ,
Tab_sekwencja8:
Data &B11000000 , &B01100000 , &B00110000 , &B00011000 , &B00001100 , &B00000110 , &B00000011 , &B00000110 , &B00001100 , &B00011000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11000000
Tab_sekwencja9:
Data &B10000000 , &B11000000 , &B11100000 , &B11110000 , &B11111000 , &B11111100 , &B11111110 , &B11111111 , &B10000000 , &B11000000 , &B11100000 , &B11110000 , &B11111000 , &B11111100 , &B11111110
Tab_sekwencja10:
Data &B11111111 , &B11111110 , &B11111100 , &B11111000 , &B11110000 , &B11100000 , &B11000000 , &B10000000 , &B11111111 , &B11111110 , &B11111100 , &B11111000 , &B11110000 , &B11100000 , &B11000000 , &B10000000
Tab_sekwencja11:
Data &B10000001 , &B11000011 , &B11100111 , &B01111110 , &B00111100 , &B00011000
Tab_sekwencja12:
Data &B00011000 , &B00111100 , &B01111110 , &B11111111 , &B00011000 , &B00111100 , &B01111110 , &B11111111
Tab_sekwencja13:
Data &B10101010 , &B01010101 , &B11001100 , &B00110011 , &B11100111 , &B00111001 , &B11111111
