Zabezpieczanie płytki
robson
Post autor: robson » 25 sty 2008, 8:23
Witam wszystkich
Chciałem zapytać Was jako doświadczonych praktyków w dziedzinie elektroniki o pewną rzecz. Mianowicie muszę wykonać układ elektroniczny, który będzie działał w samochodzie. Układ właściwie już powstał i dobrze się sprawuje, ale w domu...chcę zabezpieczyć płytkę od strony lutów przez wpływami atmosferycznymi (wilgoć ,kurz, woda). Wiem, że są różne środki do napylania na płytkę i tworzące ochronną warstwę ale czy dadzą radę ochronić taką płytkę przed strumieniem wody, czy pyłem spod kół samochodowych?
Nie miałem styku z takimi substancjami, więc chciałem zasięgnąć rady doświadczonych już w tej dziedzinie konstruktorów. Dodam, że wykonywanie obudowy dla płytki z różnych względów nie wchodzi w grę.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 25 sty 2008, 15:19
A może zalać całość w żywicy polimerowej lub epoksydowej??
Nick_2
Post autor: Nick_2 » 25 sty 2008, 17:35
moim zdaniem żywica to chyba najlepszy pomysl do tak agresywnego środowiska. Jedyny minus takiego rozwiazania to wiadomo - brak mozliwosci serwisowania urzadzenia. Myśle ze chyba żaden lakier nie da 100% pewnosci izolacji w takim otoczeniu
tasza
Post autor: tasza » 25 sty 2008, 17:43
robson pisze:Wiem, że są różne środki do napylania na płytkę i tworzące ochronną warstwę ale czy dadzą radę ochronić taką płytkę przed strumieniem wody, czy pyłem spod kół samochodowych?
Ha, a pomyśl o soli czy innych wynalazkach, które sypią na jezdnie... :neutral:
Popatrz na to: http://www.cyfronika.com.pl/kontaktchemie2.htm (PLASTIK 70)
tom5555
Post autor: tom5555 » 26 sty 2008, 3:08
Po prostu pomaluj płytkęjakimś lakierem lub kalafonia rozpuszczoną w alkoholu.
Układ zamontuj w obudowie najlepiej w kabinie samochodu (pod deską, gdzieś w okolicy licznika). Nie ma żadnego sensu uszczelnianie obudowy, bo wilgoć i tak może się do niej przedostać. Obudowę zamontuj pionowo z otworami (np. wyprowadzenia przewodów) skierowanymi w dół.
PS. Napisz, co to za auto i do czego ten układ, to może będę mógł więcej pomóc.
mathieiov
Post autor: mathieiov » 26 sty 2008, 18:17
:arrow: tom5555,
robson pisze:Dodam, że wykonywanie obudowy dla płytki z różnych względów nie wchodzi w grę.
tom5555
Post autor: tom5555 » 26 sty 2008, 18:53
Może robson napisz, co to za układ którego nie można wsadzić do obudowy?
robson
Post autor: robson » 27 sty 2008, 20:59
Hm; po przeanalizowaniu wszystkich wypowiedzi stwierdzam, że jednak jakaś obudowa będzie konieczna :???:
Konkretnie jest to linijka diod LED z przodu pod grillem samochodu - jakieś 35cm. Wiadomo taki bajerek :mrgreen: Spokojnie wiem czym to grozi i jestem świadom, że nie wolno tego używać na drodze - zresztą nie mam zamiaru. Tasza - masz całkowitą rację sól i inne tego typu rzeczy wcześniej czy później zniszczą lakiery itp. Ciężko wykonać sensowną (zgrabną i ładną ) obudowę do czegoś takiego - nie może też być za duża, bo zasłoni wlot powietrza do chłodnicy, który już jest wąziutki. Chciałem, żeby wyglądało to zgrabnie, ale chyba jednak jakiś kompromis będzie nieunikniony :neutral: Trochę mnie zastanawia ta żywica, a może by tak spróbować... :twisted:
snow
Post autor: snow » 27 sty 2008, 22:09
Spróbuj może zrobić obudowę z plexy. Bedą wtedy widoczne LEDy przez obudowę więc odpada problem z wierceniem otworów, itp. a co za tym idzie będzie hermetyczna i odporna na warunki zewnętrzne.
tom5555
Post autor: tom5555 » 27 sty 2008, 23:34
Ja zrobiłbym to tak: dIody wrzucone do jakiejś przezroczystej obudowy (np. elektrostatyczne szyny na układy scalone są prawie przezroczyste, i dostaniesz je za friko w każdym sklepie elektronicznym, a końce takiej szyny najlepiej zalej wodoodpornym klejem). Układ sterujący diodami zamontował bym w jakiejkolwiek taniej obudowie ze sklepu, a z diodami połączył przewodem wielożyłowym. Sam sterownik można wtedy zamontować w wygodnym miejscu (obok akumulatora lub za reflektorem). Jeżeli sterownik tych led'ów to jakiś mało rozbudowany układ (CD4017 + NE555, LM3916 lub prosty mikrokontlorer), to można tak zaprojektować płytkę, żeby cała z diodami mieściła się w szynie po szerszych układach (np. kostkach o szerokości 15mm). Jeżeli zdecydujesz się na SMD to nie będzie z tym żadnych problemów, jeżeli pozostaniesz przy układach przewlekanych, to szynę trzeba będzie trochę przerobić. Można by ją podgrzac i poserzyć, lub obciąć dno i skleić z kawałkiem drugiej takiej samej.
Według mnie tak będzie najprościej, najtaniej i jednocześnie układ będzie zabezpieczony, ale może ktoś będzie miał lepszy pomysł.
robson
Post autor: robson » 28 sty 2008, 9:30
Dobry pomysł z tymi szynami - widziałem takie białe - prawie całkiem przeźroczyste, więc może byłoby coś z tego. Zastosowałem diody Super-Flux, więc idealnie pasują w szynę po układach DIL. A sam sterownik będzie w kabinie samochodu, ponieważ jest tam jeszcze przycisk zmiany sekwencji i kilka innych :mrgreen: Sterownik zabezpieczę "Plastikiem 70" według rady taszy i powinno się trzymać.
Co kilka głów to nie jedna :grin:
Post autor: matrix » 23 paź 2009, 13:43
a ja się trochę podepnę do tematu. i sory za odświerzanie tak starego topicu.
czy pomalowanie grubej warstwy lakierem nitro od strony druku nie spowoduje zwarć? chodzi głównie o metody domowe. nic kupnego.
można to samo zrobic od strony elementów?
jak z późniejszym serwisowaniem tak zabezpieczonej płytki?
tom5555
Post autor: tom5555 » 25 paź 2009, 18:55
Serwisowania tego to sobie nie wyobrażam (zamiast zdrapywać lub zmywać cały lakier wywalił bym cały układ do kosza i zrobił nowy). Jeżeli chodzi o zwarcia to nie wiem, ale pomaluj coś nieprzewodzącego (lub kawałek płytki z dwiema odkrytymi ścieżkami) i zmierz omomierzem na najwyższym zakresie (co najmniej 2MΩ). Wiele farb zawiera tlenki metali (nie wiem jak nitro) więc może lepiej zalać żywicą. Oczywiście jakikolwiek serwis wtedy odpada.
RcTomek
Post autor: RcTomek » 28 paź 2009, 16:43
Ja jakiś czas temu pomalowałem płytkę własnej roboty (już zmontowaną) nitrolakiem i nie było żadnych problemów ;P Tylko wtedy rzeczywiście serwisowanie odpada, bądź jest bardzo utrudnione. Myślę, że do 'jednorazówki' nie jest to najgorszy pomysł.
