M@ciej
Post
autor: M@ciej » 12 gru 2007, 12:12
Witam wszystkich
Mam pytanie: Co czego służą filtry CLC (jak na schemacie) w zasilaczach i układach zasilania? Kiedy się je stosuje? Od czego zależą wartości C i L ? A także jaki rodzaj cewki ma tam pracować, z rdzeniem czy bez?
Temat jest dla mnie bardzo niejasny i chciałbym go zrozumieć
Z góry dziękuję za odpowiedzi
- CLC.jpg (5.63 KiB) Przejrzano 9917 razy
Gutek
Post
autor: Gutek » 12 gru 2007, 14:19
To filtr dolnoprzepustowy tłumiący swoją inercją pulsacje napięcia po prostowaniu .Cewka szeregowo działa w tym filtrze podobnie jak kondensator podłączony do napięcia równolegle.Widze tam dwa kondensatory blokujące synały w.cz.
Wzorów ci raczej nie bede szukał i wypisywał.
Jest to zrozumiałe ?
Artur1
Post
autor: Artur1 » 12 gru 2007, 15:30
Filtr służy do tłumienia składowych zmiennych i przepuszcza tylko składową stałą. Może wyjaśnienie zasady działania będzie fakt, że kondensator stanowi dużą oporność dla składowych stałych, a małą (zwarcie) dla składowych zmiennych.
Z cewką jest odwrotnie zwiera składowe stałe, a stanowi opór dla składowych zmiennych.
M@ciej
Post
autor: M@ciej » 12 gru 2007, 17:39
Dzięki za wyjaśnienie, w sumie działanie jest proste!
Czyli ten filtr "odcina" wszelkie zmienne sygnały, przydźwięk sieci i częstotliwości wyższe także? Wzory sobie znajdę, jak na razie dałem kondensatory blokowe po 100nF a cewkę 100uH i oscyloskop nie pokazuje żadnych sygnałów zmiennych, chyba że dam b. duże wzmocnienie, ale efekt osiągnąłem.
Dzięki raz jeszcze
Post
autor: joon » 12 gru 2007, 18:50
Działa w dwie strony: zapobiega przejścia na zewnątrz sygnału w.cz. oraz z zewnątrz do układu.
Gutek
Post
autor: Gutek » 12 gru 2007, 20:17
Jeżeli go obciążysz na wyjściu małą rezystancją to będzie składowa zmienna pulsacji na obciążeniu.Sprobuj jesli masz oscyloskop.
Post
autor: joon » 12 gru 2007, 22:27
Na zasilaczu za bardzo obciążonym zawsze wystąpią tętnienia :p
M@ciej
Post
autor: M@ciej » 13 gru 2007, 2:31
to akurat wiem,ale obwód do którego zastosowałem ten filtr będzie dostarczał prądu znacznie poniżej 1A, więc nie ma problemu.
Post
autor: joon » 13 gru 2007, 19:04
Mam pytanie a co chcesz zasilić przez taki filtr? Czy czysta ciekawość tylko?
aktus
Post
autor: aktus » 14 gru 2007, 20:31
To skoro nie będzie pobierał dużego prądu, to po co bawić się z cewką? nie lepiej większe kondensatory? W lampowych wzmacniaczach audio stosuje sie dławiki 10-30H, żeby prostownik i kondensatory nie dostawały po tyłku przy uruchomieniu.
Post
autor: joon » 14 gru 2007, 20:35
Tłumienie przydźwięku, o to właśnie chodzi przy lampach. Lepsze filtry niż CRC lub samo C.
M@ciej
Post
autor: M@ciej » 19 gru 2007, 20:40
Chcę zasilać przez ten filtr zarówno układ lampowy, jak i układy mikroprocesorowe, sterujące pracą wzmacniacza. Oczywiście każde źródło napięcia będzie miało oddzielny stabilizator i filtr.
Post
autor: joon » 19 gru 2007, 20:53
Jeżeli chcesz i procka i lampy to wystarczy pod procka zapodać 7805 i ceramiki i na zasilaniu procka jak najbliżej 10nF i to powinno wystarczyć, natomiast CLC jak najbardziej nadaje się na linie zasilania anodowego.
