Stabilizator na lm338T
miloo1
Post autor: miloo1 » 06 gru 2007, 17:19
Witam mam pytanie jakich użyć elementów do wykonania stabiliazatora na lm338. Wykonałem płytkę. Wykaz elementów to:
-lm338T
-R 120
-C=2x 10n
-C=2200 35V elektrolit
- potencjometr 5k.
-D=2x 1N4007
Co jest nie tak że potencjometr się spala? W nocie katalogowej jest to schemat na 6 stronie
nota katologowa http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M338T.html
Post autor: ZbeeGin » 06 gru 2007, 17:51
Prawdopodobnie odwrotnie zamontowałeś diodę D2 lub Twój egzemplarz LM338 jest uszkodzony.
Sprawdź jeszcze raz czy dobrze podpiąłeś końcówki stabilizatora. ADJ nie jest końcówką środkową.
miloo1
Post autor: miloo1 » 06 gru 2007, 19:50
wszystko jest ok a diody wgule odłączyłem bo myslałem że to one więc jedyne co mi pozostaje to wymienić lm?
ptolek
Post autor: ptolek » 06 gru 2007, 20:02
Jeżeli dobrze podłączyłeś stabilizator, a rezystor R1 na pewno ma 120 omów, to jedyne co pozostaje to stabilizator.
miloo1
Post autor: miloo1 » 06 gru 2007, 20:38
Jeszcze zapomniełem dodać że rezystor się palił wię zaożylem rezystor mocy ten sie tylko grzeje więc muszę wymienić lm-a
Piotrek934
Post autor: Piotrek934 » 09 kwie 2016, 9:51
Wykonałem schemat oraz płytkę z układem lm338.
Wszystko fajnie działa, lecz jest jeden problem, gdy chcę uzyskać napięcie rzędu 3V lub mniej regulator zatrzymuje się na poziomie ok 21V i nie chce zejść niżej.
Dodam jeszcze że zasilany jest z transformatora 30V.
Proszę o pomoc, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2016, 12:32 przez Piotrek934, łącznie zmieniany 4 razy.
tom5555
Post autor: tom5555 » 09 kwie 2016, 10:33
Piotrek934 pisze:Wszystko fajnie działa, lecz jest jeden problem, gdy chcę uzyskać napięcie rzędu 3V lub mniej regulator zatrzymuje się na poziomie ok 21V i nie chce zejść niżej.
Ja powiedział bym, że nic nie działa. W projekcie jest bardzo poważny błąd - kondensator C4 nie może mieć tak dużej wartości, właściwie wcale nie powinno go tam być.
Poza tym płytka jest jakoś dziwnie zaprojektowana. Jeżeli zrobiłeś zworę między + kondensatora C3 i pin 1 stabilizatora, wylałeś całą płytkę poligonem masy, to przyczyną nie działania układu może być uszkodzony LM lub potencjometr.
PS. Obrazki można wrzucać bezpośrednio na forum, nie rób tego przez jakieś szemrane serwisy z mnóstwem wyskakujących okienek i próba wyłudzenia danych osobowych.
Piotrek934
Post autor: Piotrek934 » 09 kwie 2016, 11:03
Dzięki wielkie. Kondensator c4 ma taką wartość we wszystkich projektach jakie znalazłem w necie.
A z obrazkami zapamiętam.
Post autor: timo66 » 09 kwie 2016, 12:00
Można inaczej zamieścić te zdjęcia? Mi się nic nie wyświetla/pobiera.
Od 20minut czekam na tą sekundę.
obr
tom5555
Post autor: tom5555 » 09 kwie 2016, 15:51
Według datasheet LM338, zaleca się wartość C4 1uF tantalowy lub 25uF zwykły elektrolit.
