Wykrywacz ruchu
Laik
Wykrywacz ruchu
Post autor: Laik » 04 gru 2007, 18:48
Witam. Ostatnio wpadł mi w ręce wykrywacz ruchu Kanlux JQ-37
Czy jest jakis sposob aby zniejszyc jego zasieg ?? Czy można by zamienić zasilanie z 240V na np baterie 9 (oczywiscie po jakichkolwiek przerobkach) i czy można go użyć jako detektor przeszkód dla robota ??
Post autor: joon » 04 gru 2007, 20:10
zasilanie prawdopodobnie jest przez zasilacz beztransformatorowy wiec jest taka możliwość.
Zmniejszenie zasięgu poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów/ arkuszy plexi/ sam wymyśl jak (eksperymenty) :D
Pozdrawiam i powodzenia
A jeśli możesz to narysuj z płytki obwód zasilania to może jakoś pomogę
gwozdex
Post autor: gwozdex » 04 gru 2007, 20:23
A nie ma tam żadnego potencjometru pozwalającego zmienić czułość??
Post autor: joon » 04 gru 2007, 20:52
Ciężko z tym może być raczej regulacja zworami :(
Laik
Post autor: Laik » 06 gru 2007, 15:29
gwozdex, są 2 potencjometry. 1 do ustawiania długości świecenia. 2 do czułości na ciemność.
joon, masz racje nie ma tam transformatora.
Daje zdjęcia (może coś pomogą)
1.Obrazek
2.Obrazek
[ Dodano: 2007-12-06, 15:32 ]
Co do tego 1 zdjęcia to co to są te 2 elementy ??
olo16
Post autor: olo16 » 06 gru 2007, 18:57
Laik pisze:co to są te 2 elementy ??
Ten bardziej u góry to fotorezystor, ten drugi nie wiem.
Post autor: ZbeeGin » 06 gru 2007, 19:09
olo16 pisze:Ten bardziej u góry to fotorezystor, ten drugi nie wiem.
Drugi to pasywny czujnik promieniowania podczerwonego (PIR).
Post autor: joon » 06 gru 2007, 23:41
Jeżeli nie chcesz ingerować w układ to zacznij kombinować z różnymi filtrami, może to jest klucz do sukcesu... i zobacz czy czujnik PIR nie ma przypadkiem 3 nóżek które są opisane S, G, D?
Post autor: ZbeeGin » 07 gru 2007, 7:04
joon pisze:i zobacz czy czujnik PIR nie ma przypadkiem 3 nóżek które są opisane S, G, D?
Drugie zdjęcie od strony elementów. Wyraźnie widać, że czujnik ma 3 wyprowadzenia. Zatem możesz kontynuować swoją myśl.
Post autor: joon » 07 gru 2007, 20:02
Więc jest to czujnik wykonany w postaci tranzystora MOS odpowiednie bocznikowanie może wpłynąć na czułość, właśnie wracam z kraka do domu jak dojadę dam ci znac jak wyszły moje eksperymenty :D
pozdrawiam
Laik
Post autor: Laik » 09 gru 2007, 19:44
Do czego może mi sie przydać ten pasywny czujnik promieniowania podczerwonego (PIR) ??
Post autor: joon » 09 gru 2007, 19:59
Sam czujnik prawdopodobnie nie dasz rady wykorzystać, chociaż ponoć można wykorzystać tranzystory polowe jako czujki PIR, lecz nigdy nie widziałem działającego czujnika PIR skonstruowanego przez amatora. Natomiast masz duże szanse na przerobienie całego urządzenia do własnego zastosowania, i dlatego pytałem się czy czujnik ma opisane elektrody.
Laik
Post autor: Laik » 09 gru 2007, 20:07
niema nic opisanego pisze tylko PIR
Post autor: joon » 09 gru 2007, 20:15
A jesteś wstanie odrysować przynajmniej część schematu z płytki? Na podstawie tego możesz zacząć eksperymenty z czujnikiem.
Laik
Post autor: Laik » 10 gru 2007, 16:17
Postaram się to zrobić do końca tygodnia na razie nauka mi zabiera za dużo czasu ale dzięki i pozdrawiam :)
