zasilacz 5V(1A) / 3.3V(0.5A) i 1.9V(0.5A)
dialer
Post autor: dialer » 08 lis 2007, 18:38
Potrzebuje zaprojektować schemat zasilacza jak w tytule ze sterowaniem kolejnością załączania napieć. Myślałem żeby to zrobić na stabilatorze 7805(lm340k-05) co da mi 5V(1A) a potem inny stabilizator oddzielnie na 3,3V i na 1,9V. I tu pierwsze pytanie jakie są stabilizatory na takie napięcie prócz lm317, i czy są wogóle? Drugie pytanie czy są scalone zasilacze napięcia tak jak wyżej?
gwozdex
Post autor: gwozdex » 08 lis 2007, 18:57
Zainteresuj się aplikacjami w których użyte są ARM lub FPGA- układy te wymagają 3.3V- tam znajdziesz symole scalonych stabilizatorów.
Post autor: ZbeeGin » 08 lis 2007, 19:26
Zwykle stosuje się stabilizatory o oznaczeniach LD1117AV33 i LD1117AV18. Napięcie 1,9V jest niestandardowe zatem powinieneś użyć LD1117AV z możliwością regulacji.
http://elenota.pl/d.php?pid=117018&pdf=7194
Koleszek
Post autor: Koleszek » 08 lis 2007, 19:55
Wystarczy zasilacz na LM317 z trzema potrzebnymi napięciami ustawianymi rezystorami nastawnymi (podkówkami). Następnie układ sterujący multiplekserem 4556, który załącza sekwencyjnie potrzebne napięcia i kieruje na wyjście. Powinno działać.
Post autor: joon » 08 lis 2007, 19:59
Albo 3x LM317 plus przełącznik mechaniczny dla większego bezpieczeństwa + diody LED informujące o aktualnym napięciu wyjściowym. A do czego jest Ci potrzebny taki zasilacz? Pytam bo może będzie prostsze rozwiązanie :D
