Silnik DC
może go otwórz? zobaczy czy wirnik nie jest przepalony. czasami psuja sie szczotki od komutatora da sie je naprawić ( ja np. zepsute zastąpiłem dwoma drucikami z przewodu rj 45.
Jak sprawdzić czy działa albo podłączyć napięcie, albo podłączyć do woltomierza i kręcić ostatecznie zamiast woltomierza język
z tym ze nie wiem czy każdy silnik działa jak prądnica
- joon
Każdy silnik komutatorowy w którym nabiegunniki wykonane są z magnesu działa jako prądnica małej mocy. Jeśli silnik nie działa a "wystają" z niego tylko dwa przewody to prawdopodobnie jest to właśnie silnik komutatorowy i jeśli po podłączeniu zasilania nie działa to ma spalone uzwojenie albo jak w poście wyżej posiada uszkodzony komutator lub szczotki. Rozbierz go lub lepiej sprawdź omomierzem przy wolnym obracanie wirnika a wszystko będzie jasne.
Sprawdzialem omomierzem. Ustawilem na 200 Ohm i podczas krecenia zaczely mi sie ciagle zmieniac liczby. Czyli dziala. Lecz jak podlacze do niego prad to nie rusza. Co może byc nie tak ? Rozebralem silnik i wszystko wyglada ok.
[ Dodano: 2007-11-05, 15:48 ]
Już rozwiązane. Dzięki wszystkim. Wina bylo to że te szczotki byly w jakiejs gumie czy czymś takim. Pozdrawiam
- joon
Nawet dwa silniki wykonane na jednej linii predykcyjnej, posiadające te same parametry będą nieznacznie różnić się pod względem obrotów i mocy, dlatego też w precyzyjnych zastosowaniach wykorzystuje się sygnał zwrotny, właśnie do korekcji tych nierówności, a właściwie niepowtarzalności. A prędkość bez odpowiedniego sprzętu to ciężko sprawdzić....
