Problem z AVT2550/P i AVT1452
Michał P.
Post autor: Michał P. » 04 lis 2007, 11:00
Witam. Kupiłem dwa kity AVT - programator i adapter do niego. Ale jak podłączam programator do portu drukarki i zasilam adapter (razem z programatorem) napięciem z USB, to mi się komp wyłącza i dopóki nie wyjmę zasilania z USB albo programatora z p. drukarki, to się nie chce komputer włączyć. :evil:
Nie wiem, czy to jest istotne, ale podczas testu programatora (opisanego powyżej) w adapterze nie było żadnego mikroprocka :?:
Post autor: joon » 04 lis 2007, 12:28
Sprawdź wizualnie czy nie masz nigdzie zwarć w programatorze, nowsze płyty główne przy zwarciu zasilania na linii USB powinny wyłączyć port ale może być tak że twoja płyta po prostu wyłącza kompa. A sam programator bez adaptera powoduje takie same efekty?
Michał P.
Post autor: Michał P. » 04 lis 2007, 14:10
Sprawdziłem OhmMeterem ten programator - wstawiłem sondy w kable zasilania - między zasilaniem "+" a "-" była rezystancja ok. 1kOhm. Dalej chyba nie trzeba wyjaśniać.
Aha - Widziałem w AVT coś takiego: http://www.sklep.avt.pl/go/_info?id=47924
Czy ktoś widział takie cudo w praktyce? Czy pasuje do tego adaptera, króry mam?
Post autor: joon » 04 lis 2007, 14:39
A sprawdzałeś czy sam programator bez adaptera też powoduje wyłączenie komputera? I jaki masz system operacyjny na kompie?
seg
Post autor: seg » 13 gru 2007, 14:38
W sprawie tego kitu (AVT1452) - jest to kolejny bubel AVT. Twój problem wynika jednak z innej przyczyny. Co do bubla - MOSI dochodzi tylko do tiny DIP8. Z innymi życzę powodzenia - przyczyna - od pinu 5 (MOSI TINY DIP8) sygnał nie odchodzi już na pozostałe podstawki za sprawą przerwy w ścieżce przy samym pinie 5 ATTiny DIP8 (od strony elenentów). Trzeba tam zrobić małą zworkę. Ale jak zwykle - nie płacimy za serwisowanie we własnym zakresie, tylko pełnosprawny produkt. Jak widać AVT wciąż ma nas gdzieś.
