Układ opóźnionego odłączenia napięcia
adam1717
Post autor: adam1717 » 02 lis 2007, 17:39
Witam. Mam taki problem. Próbuje stworzyć układzik , który zastosuje tak jak na rysunku .
Chcę aby ten układ , po odłączeniu napięcia na IN , przez jeszcze ok.2s podawał napięcie na transoptor który steruje triakiem. Pomóżcie mi jakiś układzik skonstruować .
Post autor: timo66 » 02 lis 2007, 18:51
proponuje układ jak jest w prockach do resetowania , z tą zmianą że dasz większy kondensator ,
albo lepiej dać równolegle kondensator tak kolo 470uF
adam1717
Post autor: adam1717 » 02 lis 2007, 18:54
Chyba nie zrozumiałeś . Chodzi oto , że po włączeniu pewnej funkcji procesor podaje na wejście IN napięcie , a gdy się tą funkcję wyłączy to napięcie znika . A ja chcę , żeby po zniknięciu napięcia na IN , przez jeszcze 2s zasilało transoptor.
Post autor: timo66 » 02 lis 2007, 19:14
no takie coś powinno być . Czyli jak podajesz sygnał to jest OK , ale jak wyłanczasz to bedzie jeszce przez te np. 2 sekundy i przy sterowaniu z proska nie osiagniesz mniejszego czasu niż te 2 sekundy
ster transop.png (495 Bajtów) Przejrzano 10191 razy
Koleszek
Post autor: Koleszek » 03 lis 2007, 2:56
Zastosuj nieśmiertelny NE 555.
adam1717
Post autor: adam1717 » 03 lis 2007, 17:26
Dzięki koledze Sta udało się . Oto schemat :
(1.57 KiB) Pobrany 6544 razy
sta
Post autor: sta » 03 lis 2007, 18:55
adam1717, dzięki za poprawki, częściej czytam schematy niż je rysuję;)
Co do "układu" to wszystko zależy od zastosowania, czasem dobrze jest użyć dwóch tranzystorów w układzie Darlingtona i rezystor między kondensatorem a bazą tranzystora. I we wszystkich układach czasowych należy unikać kondensatorów elektrolitycznych.
olo16
Post autor: olo16 » 03 lis 2007, 20:26
Może to:
