Radmor 5102-T i wyskoie tony
Barto
Post autor: Barto » 15 wrz 2007, 13:43
Witam taki maly problemik, to znaczy prawy kanał przenosi ciszej wysokie czestotliwosci w porównaniu z drugim.Bezpieczniki cale,kondensatory tez, zadnych przebarwien na koncówce mocy.Moze ktos mial tak usterke w radmorze seri 51**..... aczkolwiek zastanawialem sie jeszcze nad jedna ewentualnoscia czy kondesatory nie sa wyschniete ale to powinno miec wplyw na wysoki i na niskie tony a nie na same gorne pasmo .... ?
Post autor: ZbeeGin » 15 wrz 2007, 14:27
Sprawdź obwód regulatora barwy tonu. Płytka potencjometrów dolnich. W tym modelu regulacja jest wykonana na pętli sprzężenia zwrotnego, zatem przerwa może doprowadzić do tłumienia tych częstotliwości z uwagi na brak zrównoważenia pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Barto
Post autor: Barto » 15 wrz 2007, 14:33
Jesli usterka ma miejsce na płytce od barwy tonu to nie powinny byc tlumione czestotliwosci dla obu kanałów ?
Post autor: ZbeeGin » 15 wrz 2007, 15:04
Przykro Mi, ale niekoniecznie.
Barto
Post autor: Barto » 15 wrz 2007, 15:19
To zostaje sprawdzenie plytki ;].Szukac czegos konkretnego typu odlutowany zasniedzialy kabel czy jakiegos elemntu na plytce?(A i wspomne ze wszystkie styczniki i potencjometry byly spryskane kontaktem)
Post autor: ZbeeGin » 15 wrz 2007, 15:50
Przyjrzyj się kondensatorom - foliowym, ceramicznym (ułamany). Możesz jeszcze wypróbiwać czy po zamianie przewodów z wyjścia tej płytki - kanał lewego na prawy i vice versa - sytuacja na głośnikach się nie odwróci. Jeśli się odwróci to jest 75% pewne, że uszkodzenie jest właśnie tutaj.
