No skoro tak..to może popatrz na tę zabawkę:
https://elportal.pl/index.php?module=Co ... y&ceid=145
To kompletny projekt, masz oprogramowanie, płytkę...można powielić.
Zabawka steruje diodami LED, ale jak zamiast tych LED-ów (lub w szereg z nimi)
dasz diody z transoptorów, to możesz spokojnie sterować obciążeniem dużej mocy
(czyli wielkie żarówy na 230V).
Lub ponownie gotowiec -
https://elportal.pl/pdf/k07/22_03a.pdf
Bierzesz takie dwa moduły i podłączasz na wprost - tyle że wzorek będzie zanegowany.
Poprawi to drobna modyfikacja programu, lub wstawienie dwóch układów 74HC540
http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/object ... 4hc540.pdf
pomiędzy mój sterownik a te moduły wykonawcze. Ten układ zaneguje sygnały i będzie ok.
[ Dodano: 2007-09-06, 14:38 ]
Albo takie coś:
https://elportal.pl/pdf/K06/18_13.pdf
Zamiast EPROM 2764 można tam wstawić EEPROM 28C64 - łatwiej zaprogramować
i do kasowania nie trzeba UV.
