Zmiana biegunów prądu stałego
Thomas_7
Post autor: Thomas_7 » 03 sie 2007, 13:55
Chcę zrobić układ składający się ze źródła prądu stałego, dwóch przycisków microswitch i silniczka. Co zrobić aby po załączeniu przycisku S1 prąd na silniczku miał przeciwne ułożenie biegunów niż prąd po załączeniu S2 (silniczek ma się kręcić w drugą stronę)?
tasza
Post autor: tasza » 03 sie 2007, 16:28
Witam po przerwie....
Thomas_7 pisze:Co zrobić aby po załączeniu przycisku S1 prąd na silniczku miał przeciwne ułożenie biegunów niż prąd po załączeniu S2 (silniczek ma się kręcić w drugą stronę)
Pogłówkować nieco :roll: ...i zastosować na przykład coś na kształt znanego z techniki cyfrowej przerzutnika RS...
:arrow: http://www.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/prg/p ... 04.htm#r-s
Przykładowy schemat w załączniku (lewa strona), z wykorzystaniem bramek NAND
układu TTL pt. 7400. Można też wstawić innego typu bramki i niekoniecznie TTL, dla wyższych napięć
zasilania (ale nie większych niż 15V) możesz wykorzystać kostkę CD4011
http://www.ee.washington.edu/stores/Dat ... cd4011.pdf to 4xNAND w CMOS....
Rezystory w przerzutniku wstępnie polaryzują wejścia bramek, aby uniknąć przypadkowych
poziomów napięć na wejściach, dodatkowo kondensator zapięty równolegle z dolnym
guzikiem po załączeniu zasilania resetuje przerzutnik. Wartości w/w elementów to sprawa
gustu i pole do eksperymentów dla 2 x 10K + 10uF i 74LS00 układzik będzie działał.
Teraz motorek...rozwiązania są dwa:
1) to prawa część schematu i układ z przekaźnikiem zawierającym dwa komplety
przełączających styków - odpowiednio połączone zapewnią zmianę polaryzacji
napięcia na wyjściu układu. Schemat o tyle banalny co typowy - tranzystor NPN małej mocy
o Ic max takim, aby wytrzymał prąd cewki przekaźnika, dioda D to zabezpieczenie
na okazję impulsu na cewce podczas rozłączania przekaźnika. Rezystor na bazie...kilka kΩ, proszę sobie dobrać.
Układzik podłączamy do wyjścia Q przerzutnika.
2) mostek H zbudowany z tranzystorów bipolarnych lub mieszanki bipolar-unipolar.
Dość fajny opis mostka H znalazłam tu: :arrow: http://www.dioda.com.pl/topics3/111.htm
proszę doczytać...
Oczywiście, wejścia sterujące mostka zapinamy do wyjść Q i /Q przerzutnika.
pozdrawiam,
N.
(11.01 KiB) Pobrany 10134 razy
StaFid
Zmiana obrotów silnika prądu stałego
Post autor: StaFid » 20 lis 2007, 22:19
Mam podobny problem. Chcę wykorzystać gotową obudowę która na przednim panelu ma trzy przyciski mikroswitch. Skrajne oznaczone lewo-prawo a środkowy- stop. Chciałbym aby układ był możliwie najprostszy bez mikroprocesora. Myślę że mógłby to być układ z dwoma przekażnikami z których aktywny byłby raz jeden , raz drugi lub obydwa nieaktywne. Jeśli zna ktoś takie lub podobne rozwiązanie to byłoby super.
Stanisław
Laik
Post autor: Laik » 21 lis 2007, 18:02
StarFid na dole masz schemat z krokodyla na zmianę obrotów na 2 microswich.
bez tytułu.JPG (11.19 KiB) Przejrzano 12984 razy
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 24 lis 2007, 1:43
StaFid,
Mysle ze zadowoli Cie ponizsze rozwiazanie.
Jesli masz pytania dotyczace dzialania ukladu pytaj.
(24.77 KiB) Pobrany 912 razy
