Protel! Sch->PCB
gwozdex
Protel! Sch->PCB
Post autor: gwozdex » 26 lip 2007, 21:12
Postanowiłem założyć nowy temat, a nie doklejać swoje pytanie do już istniejących, a trochę ich już było.
Problem mam taki, że nie wiem jak projektuje się płytkę PCB układu którego schemat narysowany jest w kilku plikach. Jak połączyć poszczególne etykiety ("label") itp. Przykład takiej dokumentacji załączam poniżej (przepraszam, że jest to archiwum a nie zdjecia wrzucone prosto na forum ale nie mam jak tego przerobić- zeby uzyskać zadowalający efekt). Za poświęcony czas dziękuje i pozdrawiam.
Multi_Sch.rar
(45.25 KiB) Pobrany 548 razy
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 27 lip 2007, 7:18
Co do "zdjęć" schematów z Protela i innych programów proponuję przeczytać temat:
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=5338
I korzystać z programu PDF Creator, który oprócz drukowania plików PDF, potrafi drukować także pliki jpg i inne pliki graficzne: PDF Creatora pobierzemy stąd:
http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator/
Taki duży schemat można rozrysować na dużym arkuszu jako jeden schemat ale to nie jest najlepsze rozwiązanie. Znacznie lepiej jest utworzyć tzw. schemat wieloarkuszowy, gdzie poszczególne schematy są rozmieszczone na osobnych arkuszach, a projektowana jest jedna płytka. Nie wiem tylko czy Protel 99 SE posiada opcję rysowania schematów wieloarkuszowych.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 27 lip 2007, 10:52
No właśnie o to chodzi ze da się to zrobić. Weźmy jako przykład projekt który instaluje się jako przykładowy razem z protelem (nie jestem pewien bo nie mam tutaj protela ale jest to chyba porjekt o nazwie Z80). Tam schemat jest przedstawiony na różnych płytkach a zaprojektowany na 1 PCB! ..... Tylko jak to zrobić???
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 27 lip 2007, 12:05
Prawdopodobnie z kilku odrębnych schematów tworzona jest jedna netlista i na jej podstawie wszystkie schematy są łączone w jedną płytkę drukowaną. Nie wiem jak się to robi i nie mam zainstalowanego Protela tak że nie mam możliwości zobaczyć czy i w jaki sposób da się tego dokonać.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 27 lip 2007, 12:07
Rozumiem i dziękuje za poświęcony czas. Pozdrwawiam.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 27 lip 2007, 12:32
Może warto by spróbować samemu narysować np. trzy odrębne schematy (pliki) zawierające jakiś prosty schemat, choćby zawierające po jednym rezystorze + odpowiednie porty podłączone do jego pinów i mające odpowiednie etykiety. Potem mając otwarte jednocześnie wszystkie trzy schematy sprobować wygenerować odpowiednią netlistę lub przejść do edytora PCB za pomocą automatycznego synchronizatora. Była to chyba opcja Design -> Update PCB. Wyświetli się wówczas okno synchronizatora, które zawiera kilka opcji. Być może ich odpowiednia zamiana pozwoliła by na połączenie trzech schematów w jedną płytkę PCB. Czasami warto też zajrzeć do plików pomocy programu, może w przystępny sposób jest ta funkcja tam opisana.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 27 lip 2007, 13:35
Tak też zrobię.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 30 sie 2007, 20:32
W tym linku znalazłem pobieżny opis rozwiązania twojego problemu.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 13 wrz 2007, 23:35
Witam po przrwie!
Dziękuję, poradziłem sobie z tym :). Pozdrawiam.
