zasilacz 12 v
bubek.one
zasilacz 12 v
Post autor: bubek.one » 25 lip 2007, 18:18
witam, mam taki problem, mianowicie potrzebuje 12 v dc do zasilenia kilku diod led, chce tymi diodami zastapic zarowki ktore podswietlaja skale w radiu unitra duet. transformator daje napiecia ok 7v i ok 21 v ac. jak powinien wygladac schemat i jakie nalezy zastosowac elementy aby otrzymac te 12 v potrzebne do zasilenia ledow.
pozdrawiam
kris74
Post autor: kris74 » 25 lip 2007, 18:42
Do zasilania ledów spokojnie wystarczy ci napięcie 7V. Pytanie ile tych ledów chcesz dać ?
Wystarczy że do każdej diody obliczysz sobie opornik ograniczający prąd.
bubek.one
Post autor: bubek.one » 25 lip 2007, 19:26
ledow bedzi eok 10, z tym ze trensformator daje napiecie zmienne, a do ledow potrzebuje stale, wiec trzeba to jakos wyprostowac chyba i ustabilizowac :>, z tego co wyczytalem to potrzebuje diode kondensator i stabilizator lm, ale samamu nie poradze sobie ze zlorzeniem tego do kupy :(
kris74
Post autor: kris74 » 25 lip 2007, 19:36
Dla diod stabilizacji nie potrzebujesz. Wystarczy nawet jedna dioda prostownicza , kondensator elektrolityczny i cały prostownik. A co do łączenia diod po dwie w szeregu plus opornik. Tak powstanie pięć grup, to połączysz równolegle i do zasilania.
bubek.one
Post autor: bubek.one » 25 lip 2007, 19:41
ok dzieki wielkie a moglbys podac wartosci elementow, tzn jaka dioda i jaka pojemnosc elektrolita.
ps: cos takiego jak na tym schemacie bedzie dobrze ??
kris74
Post autor: kris74 » 25 lip 2007, 19:51
Dioda zwykła prostownicza np. 1n4001 a co do kondensatora to w zupełności wystarczy 470 uF/16V. A co do rysunku to do końca nie tak z tymi ledami. Łączysz dwie diody szeregowo a następnie i w szeregu z nimi opornik ograniczający prąd.
bubek.one
Post autor: bubek.one » 25 lip 2007, 20:03
tak jak teraz jest dobrze ??
kris74
Post autor: kris74 » 25 lip 2007, 20:11
Prawie. Bez tego opornika, a z opornikami w diodach.
bubek.one
Post autor: bubek.one » 25 lip 2007, 20:17
heheh a teraz ?? do 3 razy sztuka
kris74
Post autor: kris74 » 25 lip 2007, 20:22
Dokładnie tak. Przepraszam ale na tym kompie nie mam programu do rysowania schematów, bo w innym przypadku od razu bym tak zrobił. A właśnie jakiego rodzaju dasz ledy? Mam na myśli zwykłe czy super jasne?
GAVRON
Post autor: GAVRON » 25 lip 2007, 20:22
:arrow: bubek.one
Mała uwaga, dioda 1N4001 powinna być włączona odwrotnie :smile:
kris74
Post autor: kris74 » 25 lip 2007, 20:25
Dioda jest dobrze wstawiona, to jest prostownik jedno połówkowy.
GAVRON
Post autor: GAVRON » 25 lip 2007, 20:35
kris74, ja wiem, że jest to prostownik jedno połówkowy tylko, że:
- Przy dodatniej połówce napięcia, owszem anoda diody prostowniczej będzie na potencjale wyższym niż jej katoda i ledy by świeciły gdyby nie to, że na katodach ledów będzie wyższy potencjał niż na ich anodach, więc nie zaświecą.
- Przy ujemnej połówce sytuacja się odwraca i też nici.
Wniosek, albo 1N4001 odwrotnie, albo ledy o 180 stopni.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2007, 20:40 przez GAVRON, łącznie zmieniany 1 raz.
bubek.one
Post autor: bubek.one » 25 lip 2007, 20:37
hmm mysle ze zwykle ledy wystarcza, ewetualnie dam mniej tych superjasnych, zobaczymy jak wyjdzie z cena, a co do wartosci rezystora przed diodami to ok 200ohm wystarczy? jakiej mocy powinien byc taki rezystor ?
GAVRON
Post autor: GAVRON » 25 lip 2007, 20:39
Zależy jaki będzie na nim spadek napiecia i prąd przepływał (zależy od konkretnej LED), ale myśle, że od 0,25-0,5W powinno starczyć.
Co do tego podaję link, może cię oświeci troszkę: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php ... 149e#28532
