AVR GCC problem z obsługą TWI w Atmega16
mouse
Post autor: mouse » 02 lip 2007, 23:31
witam staram się dogadać z pcf 8583 po twi. niestety pojawił sie drobny problem. niedziała, znaczy pewnie działa tylko ja sie nie umiem z tym dogadać. napisałem programik który ma odczytywać minuty niestety czas sie zatrzymał i minuty ani drgną. mam prośbe sprawdźcie mój kod może szybko złapiecie byka. podczas pisania kożystałem zopisu I2C zawartego na tej stronie http://www.autokacik.pl/i2c/
#include <avr/io.h>
#include <lcd4bit.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/avrlibdefs.h>
#define twi PORTC
#define scl     1
#define sda     0
int minuty;
int main(void)
MCUCSR = 1<<7;
MCUCSR = 1<<7;
	DDRC=0xff;
	PORTC=0xff;
MCUCSR = 1<<7;
MCUCSR = 1<<7;
	DDRD = 0xff;
	PORTD = 0x00;
DDRB = 0xff;
PORTB = 0xff;
	DDRA = 0xff;
	PORTA = 0xff;
LcdInit();
	for(;;)
	WriteTextXY(1,2,"lecimy z tym koksem");
cbi (twi,scl);//
sbi (twi,sda);// } ustawienie danych i zegara na 1
sbi (twi,scl);//
/////////////////start///////////////
cbi (twi,sda);/////zmina stanu lini danych z 1na 0 przy zegarze na 1 - czyli start
/////////adres urzadzenia//////w tym przypadku 7 zer///////
// wczesniej ustawilismy 0 na sda przy starcie wiec zostaje
cbi (twi,scl);
sbi (twi,scl);////////////odczyt 0 bitu
cbi (twi,scl);
sbi (twi,scl);////////////odczyt 1 bitu
cbi (twi,scl);
sbi (twi,scl);////////////odczyt 2 bitu
cbi (twi,scl);
sbi (twi,scl);////////////odczyt 3 bitu
cbi (twi,scl);
sbi (twi,scl);////////////odczyt 4 bitu
cbi (twi,scl);
sbi (twi,scl);////////////odczyt 5 bitu
cbi (twi,scl);
sbi (twi,scl);////////////odczyt 6 bitu	/// czyli 7 zer przeszlo
cbi (twi,scl);
sbi (twi,sda);
sbi (twi,scl);////////////7 bit 1 czyli odczyt/////
DDRC=0b11111110;/// przygotowanie do odbioru ack
cbi (twi,scl);
sbi (twi,scl);
if ((twi,sda)==0)
WriteTextXY(1,2,"adres     1 ok");
else
WriteTextXY(1,2,"fatal errrrrrrror");
DDRC=0xff;
cbi (twi,scl);
cbi (twi,sda);
///////////////////adres wewnetrzny//////
cbi (twi,scl);
cbi (twi,scl);
cbi (twi,scl);
cbi (twi,scl);
cbi (twi,scl);
cbi (twi,scl);
cbi (twi,scl);
sbi (twi,sda);////////////6 bit (1)
sbi (twi,scl);
cbi (twi,scl);
sbi (twi,scl);////////////7 bit (1) 6,7 bit 11 czyli 3/////
cbi (twi,scl);
sbi (twi,scl);
if ((twi,sda)==0)
WriteTextXY(1,2,"adres 2 22222222 2 ok");
else
WriteTextXY(1,2,"fatal errrrrrrror   2");
DDRC=0xff;
cbi (twi,scl);
cbi (twi,sda);
////////////////ODCZYT minut//////////////////
minuty=0x00;
DDRC=0b11111110;
sbi (twi,scl);
if ((twi,sda)==1)
minuty=0x01;
else
DDRB=0xff;
cbi (twi,scl);////////////////koniec odczytu 0 bitu
	sbi (twi,scl);
	if ((twi,sda)==1)
	minuty=minuty+2;
	else
	DDRB=0xff;
	cbi (twi,scl);////////////////koniec odczytu 1 bitu
			sbi (twi,scl);
			if ((twi,sda)==1)
			minuty=minuty+4;
			else
			DDRB=0xff;
			cbi (twi,scl);////////////////koniec odczytu 2 bitu
					sbi (twi,scl);
					if ((twi,sda)==1)
					minuty=minuty+8;
					else
					DDRB=0xff;
					cbi (twi,scl);////////////////koniec odczytu 3 bitu
						sbi (twi,scl);
						if ((twi,sda)==1)
						minuty=minuty+16;
						else
						DDRB=0xff;
						cbi (twi,scl);////////////////koniec odczytu 4 bitu
							sbi (twi,scl);
							if ((twi,sda)==1)
							minuty=minuty+32;
							else
							DDRB=0xff;
							cbi (twi,scl);////////////////koniec odczytu 5 bitu
								sbi (twi,scl);
								if ((twi,sda)==1)
								minuty=minuty+64;
								else
								DDRB=0xff;
								cbi (twi,scl);////////////////koniec odczytu 6 bitu
									sbi (twi,scl);
									if ((twi,sda)==1)
									minuty=minuty+128;
									else
									DDRB=0xff;
									cbi (twi,scl);////////////////koniec odczytu 7 bitu
DDRC=0xff;
cbi (twi,sda);
sbi (twi,scl);//////wgenerowany ack od odbiornika czyli procka
//////////////STOP////////////////
////////zegar jest na 1 a dene na 0////////
sbi (twi,sda); //skok z 0 na 1 danych przy zegarze na 1 STOP
GotoXY(1,1);
WriteChar(minuty);
	return 0;
starałem sie robić dużo komentarzy ale jak by ktoś miał jakieś pytania to chętnie odpowiem co i dlaczego zrobiłem.
Koppel
Post autor: Koppel » 03 lip 2007, 9:54
Program napisany bardzo nieczytelnie. Nie wiem czy ktoś będzie miał ochotę się przez to przebijać. Ze swojej strony mogę polecić podejście na podstawie warstw. Pisanie obsługi I2C w funkcji main z dbaniem o każdy pojedynczy bit ma sens tylko wtedy jeśli rzeczywiście musimy osiągnąć bardzo dużą prędkość transmisji - rzędu porównywalnego z 1/4 prędkości zegara procesora. Tutaj nie widzę takiej potrzeby. Proponuję napisanie oddzielnie warstwy obsługi I2C na poziomie bitowym (przesłanie jednego bitu, bit start, bit stop). Na tym powinna znaleźć się warstwa obsługi bajtowej (wysłanie adresu, wysłanie danej, odebranie danej). Wtedy program będzie czytelniejszy a jego pisanie stanie się wygodniejsze. Obsługą I2C zajmowaliśmy się w ramach kursu. Odpowiednie listingi dostępne są na mojej stronie autorskiej: https://elportal.pl/n0017
mouse
Post autor: mouse » 03 lip 2007, 20:10
:) byłem pewny że jest czytelnie . ale zapewne jest czytelny tylko dla tego kto go pisał.
Pisałem bit po bicie bo chce zrozumieć dokładnie sposób transmisji TWI . pobrałem listingi i będę ćwiczył, niestety nie mogę otworzyć całego projektu w związku z tym czy możesz zamieścić program do obsługi urządzenia na I2C tak żebym mógł zobaczyć jak to działa krok po kroku? Nie ukrywam że najlepiej dla zegarka PCF8583 bo z takim zegarkiem próbuję się dogadać, ale będę wdzięczny za cokolwiek na przykładach uczy się najlepiej (przynajmniej mi )
pozdrawiam
Jurek Szczesiul
Post autor: Jurek Szczesiul » 03 lip 2007, 22:04
mouse pisze: Pisałem bit po bicie bo chce zrozumieć dokładnie sposób transmisji TWI .
Cześć mouse.
Akurat przy atmegach nie jest to zbyt praktyczne - prawie wszystkie mają
porządny sprzętowy interfejs i2c z bajtową obsługą i przerwaniami.
Jeśli raz przez to przebrniesz to później masz samograj dla rozmaitych
peryferiów. Jeśli chcesz przykład :
tu
Pozdrowienia Jurek S.
Npn
Post autor: Npn » 04 lip 2007, 4:55
Przy okazji polecam taką "drobnostkę" jak Bascom. Instrukcje typu 'I2Cwrite'/'I2Cread' itp, wybitnie ułatwiają życie, nie mówiąc już o reszcie ułatwień tego języka.
Post autor: ZbeeGin » 04 lip 2007, 16:57
Npn pisze:Instrukcje typu 'I2Cwrite'/'I2Cread' itp, wybitnie ułatwiają życie, nie mówiąc już o reszcie ułatwień tego języka.
Jest niestety druga strona medalu. Wibitnie zżerają zaoby pamięciowe... Ale nie tak jak operacje zmiennoprzecinkowe.
mouse
Post autor: mouse » 05 lip 2007, 8:10
Bascom.... słyszałem ale nigdy nie miałem z nim do czynienia na uczelni tylko asm i sam dla siebie C z racji tego że materiałów dużo... jak się z czasem okazało nie do avr ale skąd początkujący elektronik miał o tym wiedzieć :) . Waszym zdaniem jaki język jest lepszy. Może inaczej nie lepszy tylko łatwiejszy bo wiadomo czasem wstawkę w asm trzeba zrobić i każdy ma swoje + i - :). Jeśli faktycznie bascom jest "prostszy" to może w nim pisać z drugiej strony nie chce skakać z języka na język tylko dlatego bo w C się na czymś zaciąłem. Co Wy byście mi doradzili ?
Koppel
Post autor: Koppel » 05 lip 2007, 8:55
mouse pisze:niestety nie mogę otworzyć całego projektu
Projekt otwiera się z poziomu "Programmers Notepad". Nie jest to jednak konieczne do zrozumienia jego działania - można otwierać pliki oddzielnie.
mouse pisze:Pisałem bit po bicie bo chce zrozumieć dokładnie sposób transmisji TWI
Wydaje mi się, że nie tędy droga. Łatwiej jednak wszystko zrozumieć pisząc najpierw wysyłanie bitu, warunku start i stop, później na tej podstawie wysyłanie bajtu, później adresu i danych...
mouse pisze:Co Wy byście mi doradzili ?
Materiał do części 6 kursu. Tam plik i2c.c do przejrzenia a następnie zobaczenie jak w pliku main.c wykorzystywane są polecenia i2c. Nie jest to obsługa zegarka który chcesz obsługiwać, ale samo i2c jest przerobione.
Jeśli:
mouse pisze:chce zrozumieć dokładnie sposób transmisji TWI
Zapomnij o BASCOMIE. To jest oprogramowanie w którym wszystko działa ale tylko jego producent wie dokładnie jak.
Jeśli jednak chcesz napisać program szybko i mieć od razu efekty, to BASCOMA mogę polecić.
