Spalona czesc ??
Laik
Spalona czesc ??
Post autor: Laik » 30 maja 2007, 20:36
Jak mam sprawdzic czy jakis element ukladu spalil sie ??
end
Administrator
Re: Spalona czesc ??
Post autor: end » 30 maja 2007, 22:53
Laik pisze:Jak mam sprawdzic czy jakis element ukladu spalil sie ??
Zrobić pomiar... a jak, co i czym się mierzy znajdziesz na stronie:
http://www.edw.com.pl/ea/pomiary.html
Sagittarius
Post autor: Sagittarius » 31 maja 2007, 6:54
Jeśli element się spalił, to w większości przypadków zobaczysz to gołym okiem podczas tzw. oględzin sprzętu. Kondensatory elektrolityczne pękają lub też robią się w nich małe dziurki, które można zauważyć. Innym niiepokojącym objawem bedzie wybrzuszona górna część kondensatora. Jeśli takie coś zauważysz, element jest do wymiany, nawet jeśli pomiary wskazują, że wszystko jest ok.
Rezystory często będą miały zwęgloną lub ciemniejszą warstwę lakieru. Czasem potrafią też pęknąć lub się zwyczajnie przepalić. W sprzecie często znajdziesz też rezystory o duzych mocach montowane w obwodach zasilania. Jeśli coś nie działa, sprawdź, czy elementy te mają jakąś oporność (najlepiej sensowną ;-)). Często działają one jak... zwykłe bezpieczniki paląc się i zabezpieczając w ten sposób urządzenie.
Tranzystory trzeba już mierzyć. Jeśli elektrody będą wykazywały zwarcie, oznacza ro, że popłynął zbyt duży prąd (lub wydzieliła się zbyt duża ilość ciepła, co nie zawsze jest równoznaczne z dużym prądem) i doszło do zwarcia. Jeśli będziesz miał przerwę, to znaczy, że w obwodzie wystąpiło zbyt wysokie napięcie. Pamiętaj tylko, że dotyczy to tranzystorów bipolarnych ;-) Tranzystory w układach wysokiej częstotliwości i zasilaczach impulsowych często w pomiarach wykazują prawidłowe wyniki, ale w aplikacji wciąż się coś sypie. Powodem mogą być uszkodzenia wewnętrzne, które zwiększają pojemność elementu lub przy obciążeniu zachowują się, jak tyrystor...
Układy scalone... najłatwiej sprawdzić pod napięciem i na dotyk. Cyfrowe układy nie powinny się grzać, podobnie małe wzmacniacze operacyjne. Jeśli wyczujesz, że coś się grzeje- wymień, bo z pewnością jest spalone.
Diody... Sytuacja wygląda podobnie, jak z tranzystorami bipolarnymi.
Cewki... O ile nie ma uszkodzeń izolacji, które moga wpływac na zmianę parametrów podczas pracy, zmierzysz (potrafią się spalić, jak rezystory). Jeśli zaś coś jest z izolacją, w wielu przypadkach zobaczysz.
Układy mocy... Często, jak się coś psuje, to z hukiem i efektami pirotechnicznymi, ale w układach audio małej mocy często nie widać takich efektów. jesli są to, np. wzmacniacze wyjściowe, włącz bez obciążenia i sprawdź czy nie grzeje sięza bardzo. Nie powinno bez obiążenia. Grzeje się? Zastanów się nad wymianą.
Uff, co jeszcze? Ledy. Diody te często reagują czarną kropką po przegrzaniu. Ale uwaga, diody migające mają taką kropkę z zasady, więc uważaj, byś nie wyrzyrzucił dobrego elementu. Dioda LED jest, jak gwiazda. Jeśli się przegrzeje, najpierw staje sięjasną hipernową, by po dłuższym czasie zmienić się w białego karła lub... czarną dziurę ;-)
Wiele jest uszkodzeń, które można zidentyfikować szybko i nawet bez pomiarów. Mam nadzieję, że ta podpowiedź pomoże. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, słucham i chętnie odpowiem :-)
[ Dodano: 2007-05-31, 11:45 ]
A! I jeszcze jedna, najważniejsza rada. W całym tym sprawdzaniu należy pamiętać, by nie dotykac urządzeń pod napięciem sieci, gdzie istnieje ryzyko porażenia. W tym przypadku należy włączyć urządzenie, odczekać chwilę, wyłączyc i dopiero można sprawdzać na dotyk.
!!!BEZPIECZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE!!!
