Problem z Internetem - Ubuntu 7.04
kamil_snk
Post autor: kamil_snk » 22 maja 2007, 14:09
Czytałem już na ten temat wiele, m. in. http://forum.ubuntu.pl/viewtopic.php?t=13745 , jednak dalej nie mgę sobie poradzić z tytułowym problemem. Niby wszystko tak samo jak w Windowsie (dhcp w Linuksie nie chce działać, ręczne poustawianie adresów też nic nie daje). Zaznaczam, że w Linuksach jestem całkowiecie "zielony", więc być może popełniłem bardzo prosty i banalny błąd. Ma ktoś jakieś pomysły odnośnie mojego problemu?
Guzer
Post autor: Guzer » 22 maja 2007, 14:47
6. Jeśli połączenie nadal nie działa, możesz napisać posta na Forum w którym napiszesz:
Sposób połączenia z internetem (kablówka, router etc.)
Wynik polecenia lspci
Wynik polecenia sudo cat /etc/resolv.conf
Wynik polecenia sudo cat /etc/network/interfaces
Opis problemu.
No, lspci można sobie darować, ale zamiast tego podaj co ifconfig wyrzuca.
Aha, co do DHCP to trzeba zainstalować dhcpd (na Ubuntu się nie znam jakoś szczegółnie, więc może jest standardowo).
kamil_snk
Post autor: kamil_snk » 22 maja 2007, 15:22
To tak:
1. Sposób połączenia z siecią - LAN, wewn. IP
2.lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333]
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333 AGP]
00:07.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 62)
00:07.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 62)
00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 65)
00:08.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8233A ISA Bridge
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:11.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 23)
00:11.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 23)
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 40)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV36 [GeForce FX 5700LE] (rev a1)
3. sudo cat /etc/resolv.confresolv.conf
-nie udało mi się otworzyć poprzez Terminal, otworzyłęm "ręcznie"
resolv.conf
# generated by NetworkManager, do not edit!
search interq.pl
nameserver 83.2.136.1
nameserver 217.97.144.98
4.sudo cat /etc/network/interfaces - też otwierany "ręcznie"
interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
5. ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:4F:22:B1:C4
inet addr:10.40.1.83 Bcast:10.40.1.127 Mask:255.255.255.128
inet6 addr: fe80::230:4fff:fe22:b1c4/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:373 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:108 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:49817 (48.6 KiB) TX bytes:12043 (11.7 KiB)
Interrupt:17 Base address:0x2e00
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:200 (200.0 b) TX bytes:200 (200.0 b)
6. Udało mi się wejść do otoczenia sieciowego i pooglądać będące tam komputery : ) To by było na tyle, jeśli ktoś chce mogę podać inne informacje. Mam Ubuntu 7.04 uruchamiany jako Live CD
Guzer
Post autor: Guzer » 22 maja 2007, 15:41
Skoro możesz oglądać otoczenie sieciowe to w takim razie samo połączenie działa. Więc problemu już nie ma czy przeglądarka WWW jeszcze nie działa?
kamil_snk
Post autor: kamil_snk » 22 maja 2007, 16:01
Przeglądarka WWW nie działa, a otoczenie sieciowe można przeglądać do czasu wywołania okna ustawień sieciowych. jakakolwiek zmiana w nim (nawet jeśli później powróci się do wczesniejszych ustawień) to definitywny koniec internetu. Myślę, że połączenie działa tylko w sieci lokalnej, gdy odtwarzacz multimedialny chce pobrać kodeki także wyświetla błąd.
Guzer
Post autor: Guzer » 22 maja 2007, 17:36
To by wygladało na problemy z bramą albo proxy (raczej brama). Co wyrzuca polecenie "route"? Powinno być coś w stylu:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.200.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default router 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
(w miejscu napisu "router" zapewne wyświetli się jakiś adres IP, sprawa aliasów).
Jeżeli nie ma wpisu default to możesz spróbować uruchomić
route add default gw <adres bramy>
Jeżeli nie znasz adresu bramy możesz go spisać z ustawień TCP/IP w Windowsie.
Aha, no i to "route" oczywiście przez sudo uruchamiaj.
kamil_snk
Post autor: kamil_snk » 24 maja 2007, 5:37
Polecenie route pokazuje:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo route
10.40.1.0 * 255.255.255.128 U 0 0 0 eth0
link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
- a route add default gw
ubuntu@ubuntu:~$ route add default gw 10.40.0.1
SIOCADDRT: Operation not permitted
Stron WWW dalej nie można przeglądać
Guzer
Post autor: Guzer » 25 maja 2007, 18:36
To "route add..." to też przez sudo, wtedy powinno zadziałać.
