Ladowarka do Aku 12v/7,2Ah
Thor
Post autor: Thor » 17 kwie 2007, 20:32
Witam potrzebuje ladowarki do takich akumulatorkow ale chce ladowac 4 takie czyli okolo 30Ah czym mozna to ladowac wystarczy zwykly mostek sa to akumulatorki zelowe
Aku 12v /7,2Ah
Pozdrawiam Bartek
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 20 kwie 2007, 17:41
Witaj,
kiedyś robiłem ładowarkę na takie akumulatory. Była ona przystosowana raczej do jednego takiego akumulatora, ale mniejsza o to... Tutaj jest schemat i krótki opis takiej ładowarki, ten opis nie jest najlepszy, dlatego jak nie wiesz czegoś ze schematu to pytaj. Transformator jaki powinieneś zastosować to najlepiej 15V/5A i transformator części mikroprocesorowej 9V/0,2A. Ładowarka ta, rozładowywuje akumulator gdy nie jest on do końca wyładowany, więc nie musisz się przejmować tym czy akumulator jest wyładowany czy nie, poprostu podłączasz do ładowarki i jest akumulator rozładowywany, a następnie ładowany. Jeżeli chodzi o szybkość ładowania, zależy to od twojego transformatora, ja podałem Ci 15V/5A przy którym czas ładowania będzie wynosił ok. 6h, jeżeli zastosujesz 15V/8A to zmniejszysz czas ładowania do 4h(zakładam, że chcesz ładować wszystkie akumulatory naraz!). Nie martw się tym, że napięcie transformatora jest za duże, akumulatory żelowe powinny być ładowane napięciem 14,4V, a Ty masz 15V, ale mostek prostowniczy i tranzystor mają swoją oporność więc te napięcie może spaść nawet poniżej 14V.
