Witam mam mały problem. Chciałbym zrobić sobie prosty domofon - bez układów scalonych. Wystarczy domofon na 2 telefony, czyli jeden nadający i odbierający a drugi też odbierający i nadający.
Pozdrawiam Emil
Prosty domofon
- miloo1
Prosty domofon
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2007, 10:11 przez miloo1, łącznie zmieniany 1 raz.
- adiblol
Da się bez scalaków! Musisz mieć stary mikrofon (z telefonów) i łączysz szeregowo baterię, głośnik (najlepiej słuchawkę - będzie mniejsze zużycie baterii) i ten mikrofon. I tak samo dla drugiego obwodu. Dość dawno skonstruowałem coś takiego do experymentalnego podsłuchu i działało. Ale gdzieś wcięło, nie pamiętam czy rozebrałem, czy może jest w rupieciach...
