Obciążalność triaka
seweryn
Obciążalność triaka
Post autor: seweryn » 22 mar 2007, 20:55
Mam małe pytanko: układ na triaku mac97a8 w obudowie TO92 steruje jasnością świecenia żarówki 230V. W nocie pisze że prąd triaka to 0,8A. Czy to znaczy że moge maksymalnie podłączyć żarówke 0.8*230=180W? Troche nie za dużo jak na takie malństwo?
Wydzieliłem z innego tematu, gdyż post nie pasował do wątku tam poruszanego. ZbeeGin
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez seweryn, łącznie zmieniany 3 razy.
GAVRON
Post autor: GAVRON » 22 mar 2007, 21:25
Hmmm. Nie i tak. Po pierwsze moc, którą wyliczyłeś to tylko moc czynna wydzielana na żarówce, a nie na zaworze przełączającym.
Triak jak i inne elementy półprzewodnikowe dobiera się z reguły na:
Napięcia średnie, maksymalne, wsteczne, blokowania …
Średnie bądź skuteczne prądy przepływające przez te elementy…
No i moc czynną wydzielaną na tym elemencie (triaku).
Fizyczna moc wydzielana w układzie (na triaku) nie może przekroczyć maksymalnej wartości podanej w nocie katalogowej (Pdisp). Z noty katalogowej bardzo pomocne są do doboru triaka i szacowania jego warunków pracy wykresy (np. fig. 3 - moc tracona na elemencie w funkcji prądu elektrod głównych dla różnych kątów włączeń)
gwozdex
Post autor: gwozdex » 23 mar 2007, 7:59
No i nie należy zapominać o chłodzeniu, czyli w praktyce o przykręceniu odpowiedniego radiatora. Przy takiej mocy- zwłaszcza,że przypuszczamy, iż ta moc jest maksymalną dla danego triaka- wydzieli sie na nim spora ilość ciepła, które trzeba skutecznie rozproszyć. Pozdrawiam
GAVRON
Post autor: GAVRON » 23 mar 2007, 9:11
Do obudowy TO-92 raczej radiatora nie dokręcimy (patrz nota katalogowa), możemy jednak skusić się o dobór mocniejszego triaka np. w obudowie TO-220.
Pozdrawiam!
gwozdex
Post autor: gwozdex » 23 mar 2007, 16:49
No tak, przepraszam. Zagalopowałem się troche
seweryn
Post autor: seweryn » 26 mar 2007, 15:17
mam BT136 tylko że wg noty prąd bramki jest 20mA a tego mac97A8 5mA. Czy moge zamienić te triaki bez przeróbki układu? Bo tam na bramke idzie diak którego prąd jest 5mA.
GAVRON
Post autor: GAVRON » 26 mar 2007, 19:59
Hmmm, zaryzykuj może włożenie tego pierwszego triaka (mac97a8), bo podejrzewam, że w praktyce nie będziesz sterował żarówką większą niż 100W w praktyce (180W to górna granica przy pełnym wysterowaniu triaka).
A jeżeli chodzi o zastąpienie innym typem, to ogranicz może prąd wyzwalający bramkę (np. opornikiem), co niestety może wpłynąć na skuteczność (pewność) włączenia triaka albo wstaw mocniejszy diak.
Trudno jest mi cokolwiek powiedzieć i doradzić praktycznie, nie widząc schematu i konfiguracji poszczególnych elementów oraz ich typów. Jedno wiem na pewno, że nie musisz (ani nie będzie triak pobierał z źródła sterującego) wyzwalać takim prądem (maksymalnym) jak w nocie katalogowej. Obwód sterowania dobiera się min. na podstawie parametrów: Pgm, Vgm, Igm, Pg(av) … i prądu głównego tak, aby był włączany pewnie i szybko (z rozsądkiem). Prawdą jest, że sytuacja się pogarsza przy ograniczeniu prądu bramki.
Prosił bym cię o konkretne dane dotyczące układu, co ma sterować, jakiej mocy, w jakich zakresach, najlepiej schemat ideowy tego układu lub jakiś numer jakiegoś kitu, link do schematu, jeżeli to nie twoja konstrukcja.
seweryn
Post autor: seweryn » 29 mar 2007, 14:50
Wstawiłem orginalnego triaka i przy żarówce 100W grzeje się do temp ok 50 stopni C. Układ wygląda tak:
