sygnal logiczny do komputera
mati82
Post autor: mati82 » 19 mar 2007, 22:08
witajcie
badając urządzenie muszę przesłać pomierzone sygnały do komputera
sygnały są logiczne 0 i 1 o wartości napięcia okolo 3,4 V
wartości są pobierane przy pomocy sondy logicznej
w jaki sposób przesłać odczytane dane do komputera (rs232. lpt) aby następnie z przesłanych danych zrobić użytek - program albo w javie albo w c++
z góry dziękuje za odpowiedzi
maciej
gaweł
Re: sygnal logiczny do komputera
Post autor: gaweł » 20 mar 2007, 12:54
mati82 pisze:witajcie
maciej
Użyucie złącza LPT pozwoli PC-towym programom wczytać stan logiczny wystawiony przez sondę, ale należy pamiętać, że port LPT w swej idei jest portem wyjściowym (z punktu widzenia PC-ta), więc naturalną jego funkcja jest sterowanie "czymś" przyłączonym do złącza PLT. Oprócz wysgałów wyjściowych, to złącze oferuje również sygnały wejściowe. W nowszych rozwiązaniach port oferuje rozszerzone tryby.
W przypadku użycia transmisji szeregowej, to konieczne będzie użycie jakiegoś mikrokontrolera (zakładam, że sona TTL nie ma wbudowanego interfejsu szeregowego). Wyjście z sondy może być próbkowane przez mikrokontroler i stan może być transmitowany PC-ta via RS232. Sposób kodowania jest kwestią umowną. Możesz przykładowo dla stanu 0 transmitować znak "0" i analogicznie dla 1 znak "1". Pozostaje kwestia jeszcze prędkości transmisji. Czas trwania transmisji jednego znaku wynosi ileś (w zależności od prędkości transmisji) i jeżeli ilość próbek z sondy jest duża, to może okazać się, że ten kanał komunikacyjny jest za wolny.
tasza
Post autor: tasza » 20 mar 2007, 14:10
Szkoda, że nie zostało napisane ile tych sygnałów logicznych jest.
Dla maksymalnie trzech można wykorzystać linie sterujące przepływem na porcie RS232,
czyli CTS,DSR oraz linię "dzwonka" RI (Ring Indicator).
Jeżeli piszesz w Javie, to po podłączeniu się do portu i odpowiednim skonfigurowaniu event-listenera
dostaniesz meldunki, że któraś z tych linii zmieniła stan:
:arrow: http://java.sun.com/products/javacomm/r ... Event.html
i można to już jakoś wykorzystać do zbierania danych.
N.
gaweł
Post autor: gaweł » 20 mar 2007, 14:32
tasza pisze:Szkoda, że nie zostało napisane ile tych sygnałów logicznych jest.
N.
Faktycznie, pomysł godny uwagi szczególnie ze względu na "czas transmisji" takiego sygnału. Można zaprogramować PC-towego UART'a na przerwania od zmiany stany linii modemowych. Sam UART wygeneruje przerwanie natychmiast, pozostaje jedynie kwestia jak długo będzie ten sygnał obrabiał "mikry soft".
mati82
Post autor: mati82 » 20 mar 2007, 15:46
sygnały logiczne wyglądają tak:
http://img266.imageshack.us/img266/6343/listinglu6.png
wszystkie są potrzebne jednocześnie, nie mogę pojedynczo przesyłać, musi być zestaw
a zestaw :
miltuplekser > max3232 > rs232 > pc
to zadziała ?
gaweł
Post autor: gaweł » 20 mar 2007, 15:56
mati82 pisze:sygnały logiczne wyglądają tak:
a zestaw :
to zadziała ?
To już lepiej tak: sygnały równelegle (jest 8 sztuk) na port do procka -> procek wysyła szeregowo -> MAX232 -> COMx w PC. Każdy kanał pomiarowy sondy by odpowiadał poszczególnym bitow w transmitowanym znaku, czyli przesłanie jednego bajtu obrazowałoby 8 linii z sondy w danej chwili pomiarowej. Tak nie powinno nic zginąć.
Nadal nie wiadamo z jaką szybkością trzeba próbkować wyjście sondy TTL. Z rysunku nie wywnioskowałem o czasie trwania impulsów, a próbkować trzeba gęściej by go nie zgubić.
tasza
Post autor: tasza » 20 mar 2007, 16:09
gaweł pisze:To już lepiej tak: sygnały równelegle (jest 8 sztuk) na port do procka -> procek wysyła szeregowo -> MAX232 -> COMx w PC.
Lub: bezpośrednio (no, może przez jakiś buforek typu 74HC541) na piny danych
D0....D7 portu LPT, potem taki algorytm w dowolnym języku
1) deklaracja bufora na dane o wymaganym rozmiarze
2)  skanowanie
     od n = 0 do rozmiar bufora
          wartość z portu --> bufor [ n ]
          opóżnienie ile potrzeba (w us, ms, s )
3)  prezentacja
           od s = 0 do 7
               jeżeli ( bufor [ n ] & (1 << s) ) != 0
                    rysuj stan_H sygnału o numerze s dla próbki n
               a jak nie
                    rysuj stan_L sygnału o numerze s dla próbki n
o, coś takiego.....
N.
mati82
Post autor: mati82 » 20 mar 2007, 20:06
gaweł pisze:To już lepiej tak: sygnały równelegle (jest 8 sztuk) na port do procka -> procek wysyła szeregowo -> MAX232 -> COMx w PC. Każdy kanał pomiarowy sondy by odpowiadał poszczególnym bitow w transmitowanym znaku, czyli przesłanie jednego bajtu obrazowałoby 8 linii z sondy w danej chwili pomiarowej. Tak nie powinno nic zginąć.
częstotliwość próbkowania powinna być około 1 ms,
o jakim procku myślisz aby zastosować zamiast multipleksera ?
myślałem o prostym multiplekserze z wbudowanym zegarem
tasza
Post autor: tasza » 20 mar 2007, 20:57
Zamiast sobie zadanie uprościć, to robicie wszystko aby to skomplikować.
Ok, powodzenia.
gaweł
Post autor: gaweł » 21 mar 2007, 10:49
mati82 pisze:częstotliwość próbkowania powinna być około 1 ms,
Praktycznie każdy procek AVR, ale jeżeli nie masz praktyki z prockami, to lepiej rozważ propozycję Taszy, bo procek ... prockiem ale poźniej trzeba będzie dla jego napisać odpowiedni program.
tasza pisze:Zamiast sobie zadanie uprościć, to robicie wszystko aby to skomplikować.
Jest to raczej kwestia punktu widzenia. Dla mnie transmisja szeregowa jest naturalna. Rozwiązuje wiele problemów. Przychodzi znak i masz przerwanie. W LPT-cie przerwania to tak ... nie specjalnie są sympatyczne, a to w dużej mierze rozwiązuje problem synchronizacji, chociaż pozostaje jeszcze metoda pool'ingowa.
tasza
Post autor: tasza » 21 mar 2007, 11:39
gaweł pisze:Jest to raczej kwestia punktu widzenia.
A tak, więc pozwól, że przedstawię swój.
Warunki brzegowe (bazując na wypowiedziach powyżej):
1. 8 sygnałów binarnych (w miarę kompatybilnych z TTL)
2. wymagana jest akwizycja wszystkich jednocześnie (czyli próbka=bajt )
3. okres próbkowania 1ms (czyli f=1kHz)
4. dane przesłać do PC przy pomocy dostępnych sprzęgów RS232/LPT
Niewiadome:
1. maksymalna ilość próbek, choć to jest akurat bez znaczenia
Rozwiązanie, które ja zaproponowałam wymaga:
1. tylko i wyłącznie napisania programu na PC (Java/C++)
wspomniany układ buforujący '541 jest tylko dla bezpieczeństwa portu równoległego i można go pominąć.
(a taki prosty program, wraz z okienkowym interface w Java/Swing jest do napisania
w około godziny, z czystej ciekawości wczoraj wieczorem to sprawdziłam...)
Wady mojego rozwiązania to:
1. bez dodatkowego wsparcia sprzętowego - obsługa 8 (no, może 10 sygnałów binarnych)
2. graniczną f akwizycji danych wyznaczy wydajność programu i maszyny, na której on działa
Powyższe jednak nie przeszkadza - patrz: warunki brzegowe.
Drugie rozwiązanie, które tu omawiamy wymaga:
1. zbudowania układu z wykorzystaniem MCU (nieważne jakiego)
2. oprogramowania powyższego, aby zbierał dane i odsyłał do PC
3. napisania programu na PC, by dane odbierał i....pokazywał/archiwizował/cokolwiek
Jak widać, jest to relatywnie więcej pracy...
N.
mati82
Post autor: mati82 » 21 mar 2007, 11:51
mimo wszystko nie chce korzystać z LPT, wole na rs232
aplikacja w pc już istnieje, potrzebuje tylko danych wejściowych
nadal nie rozumiem, dlaczego odrzucacie pomysł z multiplekserem?
tasza
Post autor: tasza » 21 mar 2007, 12:54
mati82 pisze:aplikacja w pc już istnieje, potrzebuje tylko danych wejściowych
A, to jest nowość. Tylko generuje dwa pytania:
a) ta aplikacja zbiera dane via RS232 i je obrabia
b) tylko pokazuje/obrabia już zgromadzone dane i wejście dla niej trzeba przygotować?
mati82 pisze:nadal nie rozumiem, dlaczego odrzucacie pomysł z multiplekserem?
Nie wiem co inni, ale dla mnie to dziwadło.
Niemniej jednak - przykładowy schemat w załączniku.
Działanie:
Kostka 4051 to (de)multiplekser 1/8, wybór wejścia kombinacją stanów A,B,C
7493 to licznik binarny, wykorzystałam drugą połówkę, więc liczy do 8
MAX232 -wiadomo - konwersja napięć TTL/RS232
I teraz tak:
Na początku zerujemy licznik, wysterowując linię RTS
potem generujemy osiem impulsów na linii DTR, co nam kolejno wybierze wejścia sygnałowe
Po każdym impulsie na DTR badamy stan sygnału CTS i w ten sposób kompletujemy
kolejne bity w bajcie.
Na koniec zapisujemy gdzieś tak zgromadzoną próbkę.
N.
(9.86 KiB) Pobrany 8722 razy
mati82
Post autor: mati82 » 21 mar 2007, 13:06
tasza pisze:A, to jest nowość. Tylko generuje dwa pytania:
to znaczy aplikacja jest produktem zewnętrznym i do nich należy wykorzystać sygnały które doprowadzę do rs232, wiec sprawę aplikacji pomijamy teraz
dziękuje za układ, przyda się
jednak napisałem w pierwszym poście że sygnały mają wartość okolo 3,4 V, czy w takiej sytuacji nie powinniśmy użyć układu MAX 3232 ?
tasza
Post autor: tasza » 22 mar 2007, 14:57
mati82 pisze:ednak napisałem w pierwszym poście że sygnały mają wartość okolo 3,4 V, czy w takiej sytuacji nie powinniśmy użyć układu MAX 3232 ?
Tak myślę, że jednak MAX232 potraktuje 3.4V jako poprawną jedynkę logiczną.
Ewentualnie możesz sygnał "dane" pomiędzy '4051 a MAX-em podciągnąć do VCC
rezystorem jakieś 10K, ale to chyba nie będzie konieczne...
N.
