MP3 a Car audio
ciapus4
MP3 a Car audio
Post autor: ciapus4 » 13 mar 2007, 7:58
podlutowałem kabelek z ekranem pod głowice w radyjku Brisa w Toledo i podłączylem mp3, ale są zniekształcenia. jak dopasować wyjście z mp3, żeby nie było zniekształceń ???
pozdro
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez ciapus4, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: ZbeeGin » 13 mar 2007, 17:55
Pierwsze rozwiązanie:
Przede wszystkim należy za pomocą dzielnika zmniejszyć sygnał wyjściowy z odtwarzacza MP3 do paru mV. Można go wykonać z dwóch rezystorów (w sumie 4, gdyż na każdy kanał jest potrzebny osobny). Niestety nie wiemy jakie maksymalne napięcie wyjściowe pojawia się na wyjściu odtwarzacza. Jeśli znasz te parametry, lub wiesz ile mW mocy ma odtwarzacz, to da się to obliczyć.
Po drugie, należy także ukształtować charakterystykę częstotliwościową odtwarzacza, gdyż głowica i taśma nie posiadają płaskiej charakterystyki przenoszenia. Być może któreś z fabrycznych ustawień equalizera odtwarzacza będzie odpowiadał odwrotnej charakterystyce przenoszenia układu przedwzmacniacza w magnetofonie. Należy poeksperymentować. Jeśli nie to należy znaleźć standardową krzywą przenoszenia przedwzmacniacza i wykonać odpowiedni filtr.
Drugie rozwiązanie:
Istnieją specjalne kasety adaptory, które wkłada się w kieszeń magnetofonu i sprawa załatwiona. Kaseta taka posiada mały układ mechaniczny aby przypadkowo nie zadziałał układ Auto-stop oraz głowicę która dotyka głowicy w magnetofonie. W konsekwencji dochodzi do magnetycznego sprzężenia.
ciapus4
Post autor: ciapus4 » 14 mar 2007, 10:19
Witam i dzięki za info
Czyli ten dzielnik to rezystory wpięte w szereg z karzdego kanału L i P, a jakie powinny być wartości? Mp3 to Creative Muvo 100, korektor też zdejmowałem na minus ale to nic nie dało, a ten filtr to zczego sie zkłada (może jakiś schemacik), widziałem te adaptery kasete, a czy ona zda egzamin ???
pozdro
end
Administrator
Post autor: end » 14 mar 2007, 11:15
Kup ten adapter nie jest drogie i nie trzeba się "bawić" z dzielniki.
ciapus4
Post autor: ciapus4 » 15 mar 2007, 11:09
a tak z ciekawości jak powinien wyglądać ten dzielnik ?
pozdr
fysiek
Post autor: fysiek » 15 mar 2007, 18:10
Prosze oto odpowiedź:)
(15.56 KiB) Pobrany 378 razy
