więcej nt.: triple diffused type, epitaxial type pct process
SKUTER
Post autor: SKUTER » 23 gru 2006, 22:42
triple diffused type, epitaxial type pct process - takie określenia spotkamy w kartach katalogowych tranzystorów przeznaczonych do tego samego (wzm. mocy), co więcej wiadomo o tej technologii, proszę o linki i inn. wyjaśnienia, temat nie jest łatwy do znalezienia w wyszukiwarkach, z tego powodu ten post - może ktoś akurat może uciec /na chwilę/ od świątecznych prac ;)
Post autor: Jony130 » 24 gru 2006, 13:46
Mnie zawsze nudziły takie opisy z budowy tranzystorów.
Dla mnie jako użytkownika tranzystorowo nie ma to znaczenia jaką technologią wytwarzane są tranzystory. Dla mnie liczą się parametry.
A z tego co się orientuje to tranzystory najczęściej wykonywane są w technologii epiplanarnej na bazie krzemu.
Epiplanarna - skrót od epitaksjalno-planarna. Jest to standardowa technologia bazująca na waferach Si (cienkie płyty surowego Si), na których wytwarza się monokrystaliczną warstwę super-czystego krzemu (Epi). W tej warstwie metodami pasywacji (oksydacji), maskowania, fotolitografii, trawienia, dyfuzji, implantacji jonowej, naparowywania itd. wytwarza się struktury N i P, które tworzą tranzystor. Tą metodą na jednym waferze wytwarza się multum tranzystorów lub IC, zwanych die. Później kroi się ten wafer na die, które po testowaniu są zamykane w obudowy. Planarna pochodzi od planowania (zrównywania) powierzchni Epi.
W zależności od dedykowanego sektora docelowych aplikacji tranzystora wybiera się metody, pozwalające na optymalizację właściwości jego struktury. Można to osiągnąć przez modelowanie geometrii struktury (VMOS HEXFET), sposoby domieszkowania (DMOS i te o które pytałeś z potrójną dyfuzją) oraz inne specjalistyczne "triki" - to jest zakres tzw. "know-how" producentów.
Jeśli Cię interesuje więcej po angielsku: http://www.icknowledge.com/misc_technol ... chRev3.pdf
A najlepiej jak zaglądniesz do jakiegoś podręcznika z przyrządów półprzewodnikowych.
I poszukasz sobie informacji na temat dyfuzji (diffused) i Epitaksja (epitaxy)
Bo o te sposoby pytałeś
Cos możesz przeczytać o tym tu
http://www.skaczmarek.ps.pl/Wyk3_el.pdf
http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tpp/Epitaksja.pdf
http://www.iele.polsl.gliwice.pl/iele/z ... oepitaksja
Pozdrawiam i życzę wesołych świąt
SKUTER
cd.
Post autor: SKUTER » 25 gru 2006, 19:53
Dziękuję za rzeczową odpowiedź, podzielam Twój pogląd, idzie o to we wzm. akustycznych, jak gra, a technologia dla praktyka to rzecz drugorzędna; u mnie to zainteresowanie wynika właśnie z czysto praktycznego podejścia, co jakiś czas testuję różne preampy i końcówki mocy audio (również lampowe), no i trzeba spojrzeć na opis tego, co tam zaaplikowano,
wszystkiego dobrego !
