Jak uzyskać wypełnienie 50% w generatorze NE555?
A propos 555. Jak w praktyce załatwia się problem że w podstawowej aplikacji jako generator astabilny generuje przebieg o wypełnieniu odbiegającym od 50%???
Ze względu na OT, po ustaleniach postanowiliśmy wydzielić oddzielny temat z następującej dyskusji:
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=4570
W założeniu ma to ułatwić przeszukiwanie zasobów forum
Koppel
Koppel
Ostatnio zmieniony 18 gru 2006, 15:54 przez Brzozza93, łącznie zmieniany 1 raz.
Co prawda to off-topic, ale: http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htmBrzozza93 pisze:Jak w praktyce załatwia się problem że w podstawowej aplikacji jako generator astabilny generuje przebieg o wypełnieniu odbiegającym od 50%???
Proszę jednak następnym razem założyć odpowiedni temat
To następnym razem. Teraz tylko dokończę ten wątek:
Z tego co zrozumiałem z tej stronki to żeby wypełnienie było równe 50% trzeba nie montować R1, tak?? I wstawić zworę??
Ostatnio zmieniony 17 gru 2006, 15:27 przez Brzozza93, łącznie zmieniany 1 raz.
Zauważ tylko, że jeśli R1 będzie zwarciem, układ w ogóle nie będzie pracował. Powiem więcej - istnieje szansa, że ulegnie uszkodzeniu. W takim przypadku bowiem wewnętrzny tranzystor podłączony do wyprowadzenia DISCHARGE zewrze bezpośrednio szynę zasilania z masą.Brzozza93 pisze:Sorki miałem na myśli R1 bo we wzorze na Duty cycle R1 się skraca... a R2 / (2*R2) daje te moje szukane 50%.
Rozwiązanie jest zatrważająco proste. Wystarczy je znać lub trochę pomyślećBrzozza93 pisze:A propos 555. Jak w praktyce załatwia się problem że w podstawowej aplikacji jako generator astabilny generuje przebieg o wypełnieniu odbiegającym od 50%???
- 1.png (2.14 KiB) Przejrzano 8965 razy
Powyższe rozwiązanie jest bardzo proste, ale ma jedną podstawową wadę: obciążenie wyjścia będzie wpływało na częstotliwość pracy. Ponadto nie wiem jak ze stabilnością temperaturową tego rozwiązania... Możnaby ratować się w tym miejscu stosując większą wartość rezystancji, tak aby rezystancja wyjścia nie miała dużego wpływu na wartość częstotliwości. Można też inaczej, wystarczy jedna dioda.
Obrazek w załączeniu wziąłem z tej strony:
Wcześniej podał ją marcing
Na stronie tej też znajdują się odpowiednie wzory (oczywiście przy takiej modyfikacji układu częstotliwość trzeba liczyć inaczej).
Patrzcie na linki które pojawiają się w dyskusji. Czasem człowiek ma wrażenie, że jak nie wskaże palcem to nikt tego nie przejrzy
- (4.95 KiB) Pobrany 5301 razy
