Niewłączający się laptop
Kulpina
Post autor: Kulpina » 06 gru 2006, 9:17
O co chodzi z komputerazmi które się włączają "tylko czasami"???? Co tam zwykle jest zepsute? od czego zależy czy się taki komputer włączy czy nie?
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 06 gru 2006, 16:43
Ja tak od dawna miałem na starym P3 i później w dodatku nie zawsze się wyłączał, ale na nowym to mi się nie zdarza. :cool:
Kulpina
Post autor: Kulpina » 06 gru 2006, 19:41
No ale ja pytam czemu tak sie dzieje coe trzeba wymienić?
Koppel
Post autor: Koppel » 06 gru 2006, 19:59
Nie jestem serwisantem laptopów, ale myślę, że na podstawie objawów można się domyślać pękniętych, zimnych albo przegrzanych lutów. W takim przypadku czasem pomaga przegrzanie całej płyty (najlepiej gorącym powietrzem, dość punktowo, do poziomu przy którym cyna się topi, ale nie dużo wyżej aby nie zaczęła się topić po stronie spodniej). Nie wiem jak z laptopami, ale wiem, że niektórym udało się tak uratować komórki z podobnymi objawami.
Albo jest jeszcze inna możliwość. Płyta laptopa zwykle ma więcej niż 4 warstwy ścierzek. Takie płytki są dość wrażliwe na pęknięcia związane z pracą płytki oraz rozszerzalnością termiczną (inny współczynnik rozszerzalności termicznej miedzi i laminatu). Może być więc to spowodowane pęknięciami na płytce. W takim przypadku niektóre przelotki mogą być uszkodzone. Uszkodzone na tyle, że zwykle kontaktują, ale mogą przestać po jakimś poruszeniu. Rzecz praktycznie jeszcze do naprawienia na płytce dwustronnej, ale nie do uratowania w przypadku płytki wielowarstwowej.
Zaznaczam tylko, że to pewne przypuszczenia oparte na wiadomości o zachowaniu telefonów komórkowych oraz ogólnej wiedzy na temat konstrukcji nowoczenych urządzeń. Nie piszę, że to jest na pewno właściwa przyczyna.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 06 gru 2006, 20:49
Ale wymiana płyty głównej za to powinna pomóc :mrgreen:
end
Administrator
Post autor: end » 07 gru 2006, 12:54
Kulpina pisze:Ale wymiana płyty głównej za to powinna pomóc :mrgreen:
No tak... ale czy to jest opłacalne? Lepiej "podgrzać" płytę główną i zobaczyć jaki efekt to dało.
Później zastanawiać się nad dalszymi możliwościami usterki.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 07 gru 2006, 14:15
A no tak, ale mi chodzi też o to czy jest to wina płyty głównej czy może innej części?
end
Administrator
Post autor: end » 07 gru 2006, 14:22
Kulpina pisze:A no tak, ale mi chodzi też o to czy jest to wina płyty głównej czy może innej części?
Aby do tego dojść trzeba własnie zacząć od grzania, bo nie wiem czy czy to wina lutów czy uszkodzonej częsci.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 20 gru 2006, 18:58
Z tego co wiem to jest jednak uszkodzenie płyty głównej. Znalazłem na allegro aukcje na której sprzedawany laptop zachowywał się tak samo jak ten który mam i temu gościowi w serwisie powiedzieli że płyta :)
kris74
Post autor: kris74 » 21 gru 2006, 17:00
Dwa różne laptopy ale ten sam objaw, co wcale nie znaczy że to samo jest uszkodzone.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 30 sty 2007, 16:42
Laptop był w serwisie :) pytałem też u maxdaty. ścieżki na wewnętrznych warstwach są załatwione. Można coś z tym zrobić?
Koppel
Post autor: Koppel » 01 lut 2007, 9:31
Kulpina pisze:Laptop był w serwisie :) pytałem też u maxdaty. ścieżki na wewnętrznych warstwach są załatwione. Można coś z tym zrobić?
A to się nie ma co pytać w serwisie i u producenta. Powiedzieli Ci po prostu, że płyta jest załatwiona na amen i musisz przynieść im pieniążki na nową :P
Kulpina
Post autor: Kulpina » 01 lut 2007, 16:09
chyba nie ta płyta rzeczywiście jest porządnie załatwiona
zyraf
Post autor: zyraf » 02 lut 2007, 19:17
Pytajac o to czy plyta czy inne elementy mozna nie pytac, bo dosyc czesto laptopy skladaja sie z plyty glownej i peryferiow. Czesc ma przetwornice/modul zasilania osobno, wtedy jest pewna szansa ze to wlasnie on jest winny.
Z innej strony: czy w serwisach wogole ktos bawi sie w naprawe takich plyt, czy jedyne co potrafia zrobic to zamontowac inna?
Jest tez jeszcze jedna opcja, taka jak ciala obce ktore trafily do laptopa poprzez np klawiature. Mialem kiedys przez to problemy ('bobek' cyny z odsysacza dokladnie na kondensatorze filtrujacym zasilanie, oczywiscie robil zwarcie), teraz staram sie uzywac sprzet kawaleczek dalej od miejsca prac mechaniczno-elektrycznych.
Jesli myslisz nad zakupem laptopa z takim uszkodzeniem to lepiej kup cos porzadniejszego, uzywanego i starszego, dobrego sprzetu prawie najnowszej generacji nie kupisz tanio.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 03 lut 2007, 9:55
ja tego laptopa dostałem i jestem pewny :!: że to płyta nie działa
Zablokowany
